Thema: Benutzerparameter kopieren ? (499 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Hab' mal eine etwas spezielle Frage: Ist es möglich nur die Benutzerparameter von einem Bauteil ins nächste zu kopieren ? Hab' s mal über Parameterexport probiert. Aber wenn ich dann im DA kopiere werden die Parameter nur in die iproperties Benuterdefinierte Eigenschaften geschrieben nicht in die fx-Liste, wie ich es gerne hätte. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab' gerade noch einen Versuch mit Abgeleiteter Komponente unternommen. Wenn man die Verknüpung zum Ursprungsteil löscht werden zwar die Parameter in die Liste geschrieben, aber die Berechnungen gehen alle flöten es werden nur die letzten Werte übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Die Berechnungen stehen doch im Layout und die Ergebnisse werden aktualisiert. Wenn die Teile von einander unabhängig werden sollen hilft nur kopieren oder eingebettete XLS ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sollen die Teile unabhängig werden. Hab halt keine Lust die ganze Liste (und die ist hier relativ lang) immer neu einzutippen. Scheint aber wohl nichts anderes übrig zu bleiben... Vielen Dank, Matthias ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, mit VBA gibt es die Mglichkeit, Parameterlisten nach Excel zu exportieren. Ein Tool dafür gibt es bereits. Andererseits ist es ebenfalls möglich, die Parameter in eine andere Datei einzulesen. Bisher allerdings nur die Werte, die dann übertragen werden, wenn ein gleichnamiger Parameter schon vorhanden ist. Was fehlt, ist die Parameter mitsamt Name, Formel und Einheit auch dann anzulegen, wenn diese nicht existieren. An einem solchen Tool arbeite ich gerade. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
die Paramtrisierte datei als Templates nutzen. Oder leere Template mit bentutzerdefinierten Parameter erstellen. Was willst du genau? Oder willst du schon erstellte Bauteile mit Parameter versehen? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander ! Wenn ich ganz neu anfangen würde wäre das mit den Templates natürlich die Lösung. Ich will aber nachträglich einige Dateien sozusagen mit neuen Features versehen und jetzt hab ich die Wahl: -viel Arbeit durch jeweiliges Neuerstellen der Parameterliste -viel Arbeit durch Umstricken des Templates auf die neuen Anforderungen wenn ich nur die Parameterliste rüberbringen könnte wäre es halt optimal. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander ! Die Idee ist in diesem Fall wahrscheinlich echt nicht so schlecht, ich dachte zuerst es geht nicht, weil ich auf VBA-Funktionen zugreife, aber manchmal gibt es auch positive Überraschungen: Die in Excel eingegebene VBA-Funktionszeile funktioniert auch in der fx-Liste ! Vielen Dank an Dich UND Matthias für dies Idee ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich wieder zu früh gefreut... Nachdem ich nun die ganze Liste in Excel getippt habe kommt die Ernüchterung: Die meisten Variablen können nicht dargestellt werden. Ich vermute, daß es im Gegensatz zur fx-Liste nicht geht, daß man einen Parameter erst am Ende der Liste definiert, aber schon am Anfang verwendet... Entweder ist jetzt wieder Umstricken angesagt, oder ich erstell halt doch alles neu und nimm das vorhandene Teil als Template... Das Dumme hier ist halt, daß ich auf Parameter in der Liste zugreife, die selbst von einem Master-Part stammen, sonst würde ich meine Berechnungen einfach in Excel machen... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, das Dumme ist, dass ich zuerst den Teil angesehen habe ( übrigens ein Erbstück ), der die Parameter ausliest und in eine Excel-Tabelle speichert - Funktioniert schon prima - bis auf die Excel-Applikation, die manchmal bockig ict und nicht aus dem Speicher verschwinden will. Zu diesen Erbstücken gehörte auch ein kleines Tool, das die Parameter dann in die fx-Liste überträgt - aber nur die Werte und nur dann, wenn die Parameter schon existiert haben. Fehlt also noch das Neueintragen der Parameter incl. Formel und der Einheit. Die Überprüfung, in welcher die Parameter denn nun sinnvollerweise übergeben werden kann ja zwischenzeitlich auf vom User in der Excel-Tabelle erledigt werden. Um eine Zeitangabe zu wagen: Es kann noch ein oder zwei Tage dauern (Bin halt derzeit ziemlich gut ausgelastet; was auch sein Gutes hat als Einzelkämpfer).
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar ! Eventuell würde mir das Rauslesen in Excel schon genügen, vorausgesetzt Gleichung und Einheit kommen auch mit rüber. Danach könnte man die Excelliste wahrscheinlich Einbetten, Löschen und dann in die Benutzerparameter verschieben... Hoffe ich zumindest Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
