Thema: Rohrleitungsschemabilder nach DIN 2429 (387 mal gelesen)
TCadNutzer Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007 H A R D W A R E: AMD-Rechner mit Athlon 64 X2 5600+ ASUS M2N-SLI-Deluxe Mainboard DIMM 2-GB DDR2-800 RAM HITACHI-SATA-Festplatte 320GB NVIDIA Quadro FX1500 - Grafikkarte S O F T W A R E: WINDOWS-Vista Ultimate 32-Bit TURBOCAD Professional V.12.4
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-Gemeinde! Hätte mal ne Frage zur Fachbranche "Rohrleitungs- und Apparatebau": Gibt es im Inventor eine Funktion, welche automatisch isometrische Sinn- und Schemenbilder von Rohrleitungsanlagen für fluidtechnische Produkte generieren kann, wenn bereits ein 3D-Modell der Anlage besteht, bzw. im Vorfeld erstellt wird. Also, zunächst wird eine komplette Anlage mit Rohren, Armaturen ect. als 3-D-Volumenmodell bzw. -Zusammenbau erstellt (mit Bibliotheksteilen usw.) und daraus möchte ein Kunde von mir dann vereinfachte Schemenpläne erzeugt bekommen, welche eine Leitung nur als Linie und Armaturen nur als Symbole zeigen (zur vereinfachten Veranschaulichung für deren Kunden). Angelehnt an die DIN 2429, allerdings eben als Raumbild. Wenn Inventor sowas von Hause nicht mitbringt, gibts da evtl. Applikationsanbieter, wo ich mich mal umhören/sehen könnte? Danke für die Infos Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCadNutzer
Wenn Du die Rohrleitungsmodelle mit dem Rohrleitungsmodul erstellst kannst Du die Verläufe nach IsoGen exportieren und dort die Isometrien erzeugen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, danke für die prompte Info. Das sieht gewaltig danach aus, als wäre es das gewünschte Produkt. Da muß ich mich jetzt nochmal um die Kosten kümmern und dann werd ich mal entsprechende Vorschläge unterbreiten. Eine Frage noch, weil ich erst seit einem halben Jahr Neueinsteiger von Inventor bin (und das Produkt auch nur gelegentlich nutze; d.h., die ganz große Routine fehlt mir leider noch, es wird aber wöchentlich besser): In welcher Ausbaustufe ist das Rohrleitungsmodul bei INVENTOR vorhanden? In der Series-Version schon, oder erst in Professional, bzw. seit welcher Version wird es angeboten (9, 10, 11 oder erst in 2008)? Grüße an alle, die sich hier auch Sonntags tummeln. Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCadNutzer
Zitat: Original erstellt von TCadNutzer: In welcher Ausbaustufe ist das Rohrleitungsmodul bei INVENTOR vorhanden? In der Series-Version schon, oder erst in Professional, bzw. seit welcher Version wird es angeboten (9, 10, 11 oder erst in 2008)? ...
Das Rohrleitungsmodul war das erste Professional-Modul und es gibt es bereits seit IV7. Seit IV11 wird es auch ohne die Simulationsmodule angeboten. In IV11 hieß es dann "Autodesk Inventor Professional for Routed System" und aktuell im IV2008 heißt es "Autodesk Inventor Routed System Suite". Natürlich ist das Rohrleitungsmodul auch immer noch Bestandteil von "Autodesk Inventor Professional". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
