| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Federelastisch machen (517 mal gelesen)
TapeCover Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 06.08.2007 Betriebssystem: Windows Vista Home Premium Prozessor Intel Core 2 CPU 6400 @2,13 GHz Speicher: 1022 MB Ram Direct X10 GraKa NVIDIA GeForce 7500 LE<P>CAD System: Inventor 2008
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy leute Leider habe ich dazu nix direktes gefunden deswegen frag ich hier nochmal nach. Wie kann ich eine Feder Elastisch machen das sie sich bei druck auch zusammen drücken lässt. Bräuchte das damit ich eine rad aufhängung relaistischer machen kann sobald die feder ein gerichten punkt hat wo es fest hängt. Im anhängenden Bild ist nur eine Provisorische halterung gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Hallo Chris! Die adaptive Feder würde funktionieren, wäre aber der komplett falsche Weg. Das ist ein Fall für die dynamische Simulation. Wenn wir jetzt wüßten, welche Version Du einsetzt ... Dafür gibts die SysInfo, die danach dürstet, ausgefüllt zu werden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 08. Dez. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
erstellt am: 08. Dez. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Zitat: Original erstellt von TapeCover: sollte nun drinne stehen ^^
Nur leider steht dort noch nicht, ob es sich um ein AIS, AIP, AIsimS oder AIrsS handelt. Die dynamische Simulation befindet sich nur im AIP und in der AIsimS. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
