| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: iPart-iAssembly in IDW's (1250 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine geschweißte Welle (Zapfen links + Rohr + Zapfen rechts) als Tabellezeichnung zu Konstruieren, 10 unterschiedlichen Rohrlängen. Mein gedankte war die Welle als iPart und die BG als iAssembly. Bis da kein Thema, die BG funktioniert auch gut. Ich kann in der iAssembly die verschiedene Ausführung auswählen. -> OK Das Problem ist: wie bekomme ich in der BG-Ableitung die Tabelle mit der Länge rein? Das eingebaute iPart hat ja die Rohrlänge. In der iAssembly habe ich aber nirgends wo die Länge. Gibt es ein Trick?
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Hallo, Ich habe es gerade getestet und so geht es. Warum G_L, dies ist die selbe Variable die auch der Rahmengenerator für seine Extrusion verwendet und zeigt dementsprechend auch diese an. Die Teileliste müsste halt in der norm.idw angepasst werden. Damit es nicht immer gemacht werden muss. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Danke für deine Schnelle Antwort, Die Lösung geht dann über die Teileliste. Kann ich dann auch alle Eintrage der iPart in der Stückliste haben (Tabellezeichnung). Eigentlich will ich ein iPart, ein iAssembly und eine idw für alle Länge abzudecken. ??? geht so etwas. Bei der Abwicklung sollte dann der Konstrukteur nur die Schartebreite auswählen um das 3D Modell zu haben. Die Stückliste wird mit SAP gepflegt.
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 08. Dez. 2007 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Gerade wieder dabei, sieht ganz gut aus, TOP. Muss das noch im Detail studieren und üben. Ist das auch mit Inventor 11 möglich? Ein Grüß aus Frankreich ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Guten Abend, ich habe nur mal kurz geschaut und die Knöpfe sind alle da aber es ging im 5min Schnelltest nicht. Ich habe heute und die kommende Woche sehr viel Arbeit, deswegen kann ich dies selber nicht testen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Sascha, Habe mal dieses heute getestet mit Inventor 11. Klappt eigentlich ganz gut, die Parametern müssen in der iAssembly definiert sein, und dann ist es so wie gewünscht. Des noch bessere währe das man die Parametern der iPart wieder verwenden könnten in der iAssambly. Ich muss ja die Länge einmal in der iPart definieren (was noch mal ist) und ein zweites mal in der iAssambly. Vielleicht gibt es noch etwas, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Noch mal vielen Dank,
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
