| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: 3DS Datei (756 mal gelesen)
Evan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.08.2007 Inventor 2012 Autocad Mechanical 2009 Microsoft Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist nicht ganz klar was du meinst, vielleicht kannst du mir das etwas ausführlicher erklären. Vielleicht noch als ergänzung ich habe auch schon versucht mit 3ds Max die Datei neu zu speichern als IGES, was aber komischerweise zu der Endung xlo für die Datei endete. Warum auch immer :x Liebe Grüsse Tobias Wiesendanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
Autocad kann diese Dateien öffnen. Nur wirst du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Ich habe dieses Programm nicht und kenne die Exportmöglichkeiten leider nicht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme mal an es würde nur ein Drahtmodell oder? Autodesk 3ds Max Version neu kann folgende Exportformate: ASCII Scene Export(.ASE) Lightscape Material(.ATR) Lightscape Blocks(.BLK) Lightscape Parameter(.DF) Publish to DWF(.DWF) AutoCAD(.DWG) AutoCAD(.DXF) Autodesk(.FBX;.DAE) IGES(.IGS) Lightscape Layers(.LAY) Lightscape Preparation(.LP) JSR-184(.M3G) Wavefront Material(.MTL) Wavefornt Object(.OBJ) StereoLitho(.STL) Lightscape View(.VW) VRML97(.WRL) Leider nicht wirklich was für mich brauchbares. Liebe Grüsse Tobias Wiesendanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
Forensuche anwerfen - "3ds Import" eintippen - zig Treffer sind bei mir eben aufgepoppt. Wenn Du durch den ganzen Lesestoff durch bist, kannst Du noch fragen. Außer Du findest wen, der für dich ein Exzerpt verfasst ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank euch allen für die Antworten, wie ich der Suche entnehme gibt es keine meine Bedürfnissen genügende Möglichkeit. Dann vielleicht direkt zu meinem Problem bzw was ich den Importiert haben muss. Unter anderem Bäume/Wc/Spülbecken und einen Tisch. Ich geh mal davon aus dass, das Angebot an 3D Modellen nicht ganz so gross ist für Inventor aber vielleicht kennt ihr da doch einige Seiten. Liebe Grüsse Tobias Wiesendanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
