| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV2008 Teileliste (904 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh grade total auf dem Schlauch. In der Teileliste kann ich doch normalerweise die Teilestruktur einer Unterbaugruppe ein oder ausblenden. Ich finds im 2008 nicht mehr ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Servus! Ich schäzte du hast in den Stücklisteneinstellungen bei "Strukturiert" auf "Erste Ebene" gestellt?!... Stell mal auf "Alle Ebenen" und du kannst die Struktur wieder bei +/- aufklappen. [EDIT] Profil aktualisiert - endlich auch mit 2008 unterwegs ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: Servus!Ich schäzte du hast in den Stücklisteneinstellungen bei "Strukturiert" auf "Erste Ebene" gestellt?!... Stell mal auf "Alle Ebenen" und du kannst die Struktur wieder bei +/- aufklappen. [
Hallo, diese Optionen sind bei mir alle ausgegraut, inaktiv, nicht auswählbar. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Wolltest du eine 2te Teileliste von der selben Ansicht machen? Da kannst du dann natürlich nur die selbe Stuktur wie in der 1sten Teileliste anwenden... Lösung 1:
- Rechtsklick auf die Teileliste
- Stückliste
- Strukturiert
- Recksklick
- Ansichtseigenschaften
- von "Erste Ebene" auf "Alle Ebenen" umstellen.
Lösung 2: Teileliste löschen und beim neu erstellen auf "Alle Ebenen" stellen. Das ganze kann man aber auch direkt in der IAM einstellen bevor überhaut eine Zeichnung erstellt wird.
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: Wolltest du eine 2te Teileliste von der selben Ansicht machen? Da kannst du dann natürlich nur die selbe Stuktur wie in der 1sten Teileliste anwenden...Lösung 1:
- Stückliste
- Strukturiert
- Recksklick
Hallo, das ganze ist eine neue,leere Zeichnung ohne zweite Teileliste. Was mittlerweile funktioniert, ist die Lösung mit der alten Stückliste.Dazu hab ich zig mal die Stückliste gelöscht und auch das Bauteil ein paar mal neu eingefügt, plötzlich war die Option verfügbar. "Alle Ebenen" ist immer noch deaktiviert. Gehe ich nach deiner Lösung 1 kann ich alle Schritte nachvollziehen und die eingetsellten Optionen werden auch übernommen, nur leider zeigt sich keine Auswirkung auf die Teileliste. Nach nunmehr vier Wochen gezappel mit IV2008 und PSP2008 wage ich zu sagen: Worst Inventor ever.
