| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: OT: 2 Monitore an Notebook ? (865 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Will mir ein HP 8710 zulegen, der Verkäufer meinte aber gerade, daß es eventuell ein Problem geben könnte, wenn man eine Zweischirmlösung will. Geht es mit der Grafikkarte das Bild auf 2 Monitore zu verteilen ? Geht es mit einer Dockingstation auch 2 externe Monitore anzuschließen und so den Arbeitsraum zu erweitern ? Vielen Dank schon mal ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: ...Zweischirmlösung...
Hallo Michael, Es wird vielleicht technisch möglich sein über eine Dockingstation, das kann der Hersteller sicher eindeutig beantworten. Ob's Sinn macht sei dahingestellt: Wenn der Inhalt am zweiten Schirm nur geklont ist hast nicht viel davon, und zwei externe Monitore mit übergreifendem Inhalt werden kaum möglich sein. Was machst auch derweilen mit dem Notebook selber? Externe Tastatur anstecken und NB in die Ecke stellen? Der mitflackernde NB-Schirm ist mir sehr störend vorgekommen. Ich hab da mehrere Varianten schon durchprobiert und war letztendlich mit keiner glücklich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, O-Ton HP : Die Unterstützung für OpenGL, DirectX10 und Dual Link DVI (über optionales Docking) sorgt für schnelleres Rendering und unterstützt Anzeigegeräte mit ultrahoher Auflösung. Mit dem Blu-Ray Laufwerk 1 lassen sich HD-Inhalte (High-Definition) abspielen und bis zu 50 GB auf einer Dual-Layer-Disc speichern.... Kannst du damit was anfangen ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Also die 8710w, die neben mir steht, hat nur einen analogen Monitorausgang und kein Blue-Ray-Laufwerk. Zwei separate Monotore an einem NB habe ich so auch noch nicht gesehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Grade mal probiert mit Vista 64: Notbuch: 1920x1200, 32 Bit Farben Test-CRT: 1600x1200, 32 Bit Farben Beide Anzeigen unterschiedlich (Dual View) Aber Owacht gehm: Der 8710w wird mit unterschiedlichen Auflösungen verkauft. Und ein Überbügeln von Vista 64 über eine bestehende 32-Bit-Installation klappt nicht. Da fängt man ziemlich weit unten neu an. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Mimamb, ich weiß nicht welche Grafikkarte dein Notebook hat, aber auf meinem Dell mit der Nvidia(Graka siehe unten) kann ich das Fenster des Inventors auch über die beiden Bildschirme legen (Nview Cad Profil)und sowohl das Notebookdisplay als auch ein weiteres 19" an der Dockingstation gleichzeitig nutzen. Das funktioniert problemlos. Also mit einer Nvidia karte sollte es demnach auch auf deinem Notebook finktionieren. Von einer Lösung mit zwei Displays an der Dockingstation habe ich noch nichts gehört, was nicht heißen mag das es das nicht gibt. Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 07. Dez. 2007 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin wieder mal überwältigt ! Umfassender hätte das Thema wahrscheinlich nicht diskuttiert werden können und es gibt mal wieder mehr Lösungen als man eigentlich wollte. Vielen Dank an Alle! Werde heute sehr wahrscheinlich bestellen ! Ob ich mir die Dockingstation leisten soll ist mir allerdings noch nicht klar. Wäre ja mehr eine Komfortsache, weil Anschlüsse sind ja eigentlich alle am NB dran, (von parallel und seriell mal abgesehen, aber die werde ich wohl nicht brauchen), oder was meint Ihr ? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Halo Michael, bei meiner Dell habe ich die Docking mit bestellt und das ist gut so. Bei der Mobile H250 die jetzt dazu gekommen ist, war gleich eine dabei, noch besser. Erstens hast du ein 2.Netzteil, zweitens ist dein typischer Arbeitsplatz (in der Firma) immer gleich startklar und mit Maus, Tastatur und Netzwerk verdrahtet. Die Investition lohnt sich. Grüße Stefan
pepper4two Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, ich kann Stefan nur beipflichten, ohne Dockingstation ist das Notebook nur die Hälfte wert. Davon abgesehen bieten einige Dockingstationen weitaus mehr Ports als am Notebook selber vorhanden sind, das ist besonders im USB Bereich sehr hilfreich denn Scanner, Kamera, Palm, Mobiltelefon usw. wollen ja auch gerne mal gleichzeitig angeschlossen sein. Die Dell Stationen haben zum Teil sogar Einschübe für weitere Laufwerke und Festplatten ich denke HP wird sowas auch haben. Ich finde das besonders praktisch da ich auf meiner Station im Homeoffice so auch "private" Daten speichern kann ohne diese auf dem Notebook mit mir herum, bzw. in die Firma zu tragen. Wie auch immer die 250,- ¤ für eine vernünftige Dockingstation fallen meines Ermessens bei so einer Anschaffung eh nicht ins Gewicht. mfg Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme | K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
