| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Sweeping einer Skizze entlang 3D - Pfad (1226 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verehrte Freunde des Inventors, leider fand ich in der Hilfe und der Forensuche nicht eine schnelle Lösung meines Problems: Ich habe sagen wir mal ein Bauteil, was durch Extrusion einer Skizze entstanden ist (wie auch sonst... ), nur die Skizze besteht auch mehreren Bögen, welche koinzident und tangential sind und Symmetrisch gespiegelt (nur unterschiedliche Radien haben) und so eine geschlossene Kontur ergeben. Funzt auch alles wie gedacht... NUN will ich an der Aussenfläche diese Körpers in einem Winkel eine weitere Kontur entlang aufbringen, wobei die Kontur in einem Winkel um diese Kontur läuft... (Zur vereinfachten Erklärung: wenn mein Grundmodell ein Zylinder wäre, würde ich außen eine Kuntur ähnlich eines Gewindes aufbringen, wobei die Steigung besagter Winkel ist und ich NICHT (mehrmals) vollständig umlaufen will, sondern weniger als die Hälfte). Dann soll die Kontur einen Bogen machen und im selben Winkel wieder zurück.... Im Forum fand ich ähnlichen Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016034.shtml#000001 und Andy-UP beschreibt mein Problem (vereinfacht) schon bildlich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Andy-UP/070416_U.jpg Nur das mein Querschnit kein Kreis ist, sondern - sagen wir mal eine ACHT ( 8 ), die sich nicht in der Mitte trifft... Bohhh - ich hoffe jemand versteht was ich will... Übrigents: ich muß nicht "sweepen", aber was sonst.... So leider muß ich heute weg und kann erst morgen antworten, also laßt Euch Zeit zum Nachdenken... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Ich hab nix verstanden aber wenn ich Gewinde höre schiesst mir der Befehl SPIRALE in den Kopf!? Weiß allerdings nicht, ob es den schon in Inventor 8 gibt... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von deepspeed:
...ob es den schon in Inventor 8 gibt...
Wo steht was von 8 . Hab die Fragestellung nicht ganz verstanden, aber 3d-Skizze und Sweeping ist hier bestimmt hilfreich, wenn die Steigung nicht stetig ist und sich auch wieder umkehrt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Ja ja macht euch ruhig lustig Hier ist der Beweis.... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hi, in etwa so *.jpeg? Dann mache es so wie in dem von dir geposteten Thread: Zitat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Andy-UP/070416_U.jpg
Vor deiner "sagen wir mal Querschnitt Acht" eine Arbeitsebene erstellen dadrauf die Skizze X erstellen und dann Prägen! Bauteil 90° drehen deinen Bogen wie oben erstellen... Wieder 90° drehen Skizze X projezieren fertig! Mehr kann man aus deiner beschreibung nicht rauslesen! Mehr Info´s wären nicht schlecht! MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da is man mal 5Min. nicht da und dann soviele Antworten, OK, OK - ich geb es zu ich habe nicht eingetragen, daß ich schon INV 11 Prof. habe... Ausche auf mein Haupt, ändere ich gleich! Also vielleicht muß ich meine Erklärung ein bischen besser ausführen, ich kann leider kein Bild reinstellenn, da das Projekt gerade in der Startphase ist und - so weit ich mich belehren lassen habe - ist jede (!) Veröffentlichung vor Patenterteilung schädlich! Sorry! Ich wede aber gleich mal was "malen" zur besseren Erklärung... OBWOHL: So wie MacFly8 es in seinem Bild dargestellt habe ist es schon fast richtig: Nur daß es eben auf der anderen Seite genauso (gespiegelt) auch wieder zurück geht und dann beide Teile mittig verbunden sein sollen (Rundung) UND das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen ie Skizze ist leider kein Rechteck, sondern sagen wir mal vereinfacht zwei konzetrische Halbkreise, so daß in dieser Kontur eine Art Kanal entsteht... Schaut Euch mal die "Skizze" im Anhang an. Entschuldigt die Qualität, aber mit der Maus kriege ich sooo früh am Morgen keine besseren Freihandzeichnungen hin... EDIT: habe mal was zur Veranschaulichung "kontruiert"... any ideas? Gruß und Dank! Morten [Diese Nachricht wurde von Morten am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Und wie schaut´s? Weiter gekommen? So als denk Anstoss ist vielleicht noch zu sagen, dass du den Pfad nicht an einem Stück konstruieren mußt, du kannst ihn ja auch in drei Einzel Skizzen machen. So wie oben von mir beschrieben, meinetwegen rechte Seite konstruieren, dann das ganze auf die linke Seite kopieren und anschließend das Stück dazwischen mit projizierter Geometrie konstruieren. Aber mal eine frage am Rande: Wie willst du das den fertigen lassen??? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip , ich bin auch zurErkenntnis gekommen, daß es wohl besser ist "segmentartig" zu arbeiten... Das Problem, was ich habe ist den Übergang zwischen den Segmenten sauber hinzukriegen!? @MacFly8: diese Kontur ist NICHT die Endkontur! nur irgentwie muß ich ja anfangen und das Teil hat im kreisförmigen Bereich einen Schlitz! ... und dann habe ich ja kein Problem mehr mit der Fertigung, denn mein Material ist - zum Glück - ein Elastomer Gruß Flachtang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
