Thema: unaufgelöste Referenz (1380 mal gelesen)
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Zeichnungsableitung einer bestimmten Baugruppe mache, bekomme ich die Meldung lt. Anhang. Die Baugruppe und Einzelmodelle können geöffnet werden, ohne dass diese irgendeine Meldung von sich geben. Mir ist nicht bewusst, dass ich diese Textur irgendwo verwendet habe. Wie kann ich herausfinden, wer oder was diese Textur verwendet, und warum will die DIVA diese Textur aus dem Projektverzeichnis holen. Ich arbeite nur mit einem Projekt. ------ Erich
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Vergleiche die Einstellung der Konstruktionsdaten/ Datei in den Anwendungsoptionen mit dem Eintrag in deiner Projektdatei. Der DIVA fehlt der Link zu den Texturen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB Zitat: . Der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV fehlt der Link zu den Texturen.
und welcher Link soll das sein Mit der Projekteinstellung arbeite ich schon seit längerem, ohne Probleme. ----- Erich
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
tuxometer Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB, ich arbeite alleine mit diesem Projekt. Testhalber hab ich mal eine Baugruppe mit Teilen erstellt, die mit einer Textur belegt wurden. Bei der Zeichnungsableitung dieser Baugruppe gibt es keine Probleme. Bei der Problembaugruppe sind mehrere Import-Teile verbaut, vielleicht liegts daran ? ---- Erich
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Das Einzige, was mir noch auffällt: Du hast den Inventor auf D installiert! Das sollte man eigentlich nicht tun. Daher kommt das Problem sicher nicht. Meine Frage vorher ging in die Richtung: Die Projektdatei steht auf Standard. Dadurch hat eine anderer User bei einem abweichenden Pfad in seinen Anwendungsoptionen eventuell geänderte Bib´s zur Verfügung. Aber wenn du allein arbeitest. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: den Inventor auf D installiert! Das sollte man eigentlich nicht tun.
Sagt wer? Meine Installationen liegen nur noch auf D:, weil Speichermangel auf C: Kein Problem damit... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Gute Frage, Lucian, deren Antwort mich auch interessieren würde. Es war immerhin jahrelange Grundweisheit der EDV, System (C , Anwendungen (D und Daten (E schön getrennt zu halten. Wenn mans wirklich performant haben wollte sogar auf echte physikalische Platten, nicht nur auf Partitionen. Billiboy will's anders, warum auch immer, Autodesk hunderlt hintennach und man kann moderne IV's garnicht mehr nur auf D: installieren, es landet zwingend ein Teil auf C:. Das Abtrennen der Daten vom Rest der Welt scheint mir aber nach wie vor das Allerüberlebenswichtigste in der Welt der EDV! Da kann Adesk noch so oft default-Pfade zu den "Eigenen Dateien" vorgeben... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Hi Erich! Prüfe einmal in der Registry den Eintrag für TextureDir in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0\System\Preferences\File. Möglicherweise zeigt der nicht mehr dahin, wo er soll. Grüße aus FFM.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi Erich! Prüfe einmal in der Registry den Eintrag für TextureDir in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0\System\Preferences\File.Möglicherweise zeigt der nicht mehr dahin, wo er soll. Grüße aus FFM.
Nur das die Platzierung der Texturen ja funktioniert! Auch beim Öffnen der Modelle scheint die Verknüpfung korrekt zu sein. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Prüfe einmal in der Registry den Eintrag für TextureDir in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0\System\Preferences\File
Der Pfad passt. Bisher hatte ich auch noch keine Probleme bei anderen Baugruppen, und habe auch jetzt keine, nur eben bei besagte BG. Ich habe jetzt die angemahnte Textur in mein Baugruppenverzeichnis kopiert, nun ist Ruhe. Ich hoffe, dass bei zukünftiger Migration keine Probleme aufkommen. Vault hat jedenfalls die Referenz erkannt und mitgenommen. Die Installation ist deswegen auf "D:" weil das mein root von XP-32-Bit ist, auf "C:" befindet sich root von XP-64-Bit. ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
