| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erstellen von Zeichnungen: Fehler bei Benennung (604 mal gelesen)
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Nachmittag, ich verzweifle hier allmählich und habe schon die Suche bemüht, aber nichts verwertbares hierzu gefunden: Ich erstelle eine Zeichnung auf Basis einer eigenen Zeichnungs-Vorlage und füge als Erstansicht ein Modell, ein Part oder wasauchimmer ein. Damit übernimmt meine Zeichnung den Namen des Modells, Part, etc. Dann speichere ich die Zeichnung unter einem beliebigen Namen und schlagartig heisst die Zeichnung wie die Vorlage. Aber nur im Inventor. Dei Datei wird tatsächlich unter dem von mmir vergebenen Namen gespeichert, aber grundsätzich heisst die Datei im Inventor wie die Vorlagendatei. Der Menüpunkt "Fenster" zeigt mir nach einer Weile nur noch x-mal den gleichen Namen an, wenn ich z.B. 6 verschiedene Zeichnungen auf Basis einer bestimmten Vorlage erstellt habe. Unter der Version 10 hat das immer funktioniert. Bei den 2008er Installationen (auf verschiedenen Rechnern) geht das nicht mehr. Hat jemand dieses Verhalten schon mal beobachtet? Und wenn ja, was kann man dagegen machen? Für jeden Tip bedankt sich schon mal Dirk Inv2008 mit SP1, XP Prof. mit SP2, QuadroFX1700, Space Pilot ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi BB, ja, SP2 ist installiert. Leider ohne positive Wirkung in der Sache. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wie das zustande kommen kann. Was mir auch noch auffiel: Wenn ich die Geometrie in die Zeichnungsvorlage einfüge, erhält die Zeichnung ja den Namen der eingefügten Geometrie. Wenn ich auf "Speichern" gehe, schlägt er mir als Dateinamen den Vorlagen-Namen vor. Früher war es immer so, dass mir der Dateiname der Geometrie vorgeschlagen wurde, die ich zuerst in die Zeichnung eingefügt hatte. Nun nicht mehr. Erst im Moment des Speicherns ändert INV den angezeigten Namen von "Geometriename" zu "Zeichnungsvorlagename" um. Jeder Tipp wird gerne genommen. ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, die Norm.idw ist es nicht. Ich habe für die verschiedenen Firmen in unserer Unternehmensgruppe verschiedene Zeichnungvorlagen mit den entsprechenden Schriftfeldern definiert. Mich macht gerade stutzig, dass bei der Migration mein 2008er die Vorlagen aus dem 10er verwendet (auch den Speicherort unter "\Inventor 10\Templates"). Ich ändere das gerade händisch auf "\Inventor 2008\Templates" und versuche es nochmal. Ich melde mich, soweit ich (k)ein Ergebnis habe. Danke erstmal. ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Zitat: Original erstellt von Dee: ... heisst die Zeichnung wie die Vorlage. Aber nur im Inventor. Dei Datei wird tatsächlich unter dem von mmir vergebenen Namen gespeichert, aber grundsätzich heisst die Datei im Inventor wie die Vorlagendatei. ...
Dann wurde der Anzeigename (der Name ganz oben im Browser neben dem Dokument-Symbol) in der Vorlage wohl umbenannt. Einfach mal die Vorlage öffnen, den Anzeigenamen zweimal anklicken zum editieren, ganz löschen und Enter betätigen. Dann ist der Anzeigename wieder mit dem Dateinamen verknüpft. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dann wurde der Anzeigename (der Name ganz oben im Browser neben dem Dokument-Symbol) in der Vorlage wohl umbenannt.Einfach mal die Vorlage öffnen, den Anzeigenamen zweimal anklicken zum editieren, ganz löschen und Enter betätigen. Dann ist der Anzeigename wieder mit dem Dateinamen verknüpft.
Es funktioniert! Ich könnte Dich küssen , ich hoffe, die U's tun's auch.
Dankbare Grüsse ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Ich denke, das die Regel: Normvorlagen sollen ihren Namen behalten - immer noch gilt. Du kannst ja für jedes spezielle Projekt ein eigenen Tamplate-Ordner im Projekt anlegen. Dort modifizierst du die Norm.idw und kannst diese dann auch über das kleine Dreieck neben dem "Neu"-Button öffnen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
