| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Parameter in Baugruppe (2170 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich arbeite im Moment an einem Bauteil das ich im Skelettsystem konstruiere und hab dazu eine Frage. Ich möchte ein bestimmtes Teil (Normteil - Flansch) in der Baugruppe, abhängig von einem Parameter meines Skelettbauteils platzieren. Ist das möglich? Wie bring ich denn die Parameter meines Skeletts in diese Baugruppe? Man kann ja nicht, wie bei einem Bauteil, eine abgeleitete Komponente in die Baugruppe hereinholen womit ich dann die Parameter importieren kann. Schöne Grüße ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ... Wie bring ich denn die Parameter meines Skeletts in diese Baugruppe? ...
In der Parametertabelle (fx) der IAM die Schaltfläche "Verknüpfen" verwenden und den Dateityp von XLS auf IPT umstellen. Dann werden alle Exportparameter aus der IPT in die IAM geholt. So habe ich in diesem Beispiel (IV8-Version) die Anzahl der Segmente gesteuert. Wenn es nur um die Platzierung der Komponenten geht, kann man auch das Skelettbauteil als Phantom oder Referenz in die Baugruppe holen und die Abhängikeiten zum Skelett hin vergeben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael! Danke für die Info! Prinzipiell schon mal kein schlechter Ansatz. Nur habe ich jetzt das Problem dass ich angeblich eine zyklische Abhängigkeit habe und somit nicht möglich ist mit der Baugruppe zu verknüpfen. Vielleich noch mal genauere aber vereinfachte Erklärung was ich machen möchte. Ich habe im Prinzip ein Maß (EL) in das ein Rohrstück eingepasst werden muss. Ich habe im Skelett Rohrdurchmesser (D), Rohrwanddicke (DS) und Einbaulänge (EL) definiert. Die Rohrlänge ergibt sich aus der Einbaulänge (EL) abzügl. der Einbauhöhe (FL) des Flansches. Also. Rohrlänge (RL) --> RL=EL-2*FL. Um nun in der Baugruppe die Flansche, die ich im übrigen aus ebenfalls parametrisierten Bauteilen erstellt habe da sie ja quasi ein Normteil sind, platzieren zu können (aber nicht über Abhängigkeiten z.B. auf das Rohrende), dachte ich mir es mache Sinn den Flansch über die Ursprungsachsen zu platzieren. Aber. Um hier die Lage genau definieren zu können benötige ich dann den Parameter der Flansch-Einbauhöhe (FL). So. Ich hoffe die Erklärung ist nachvollziehbar. -Nicht ganz so einfach das Problem in Worte zu fassen! ;-) Danke! ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dizzi Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 20.10.2014
erstellt am: 27. Okt. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi / Community Ich habe genau das selbe Problem. Ich möchte Länge, Breite und Höhe in der Baugruppe anpassen ohne immer das .ipt zu öffnen, zu ändern und schließlich die .iam zu aktualisieren. Die Baugruppe besteht aus 3 Einzelteilen, welche ich so voneinander abhängig gemacht habe, dass wenn ich das "Grundteil" ändere, die anderen mitspringen. Nun habe ich alle benötigten Parameter in der Baugruppe so gesetzt, wie ich diese benötige. Anschließend habe ich ein .ipt erstellt und mit der .iam verknüpft, um die Parameter abzurufen. Das hat alles wunderbar funktioniert, aber ich kann jetzt das .ipt nicht in die Baugruppe platzieren, da ich eben genau diesen Zyklus-Fehler erhalte. Hat da mittlerweile jemand eine Lösung gefunden? Oder bleibt das Ganze ein Wunschtraum? Gruss Dizzi
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Exceltabelle in die erste Komponente einbetten. Dann ist der Eintrag "Dritte" auch von der Baugruppe aus zu sehen, es kann editiert und aktualisiert werden. Alternativ über iLogic, aber das erfordert es fundiertere Kenntnisse . ------------------
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Vielen Dank für deine Antwort. Hab das Ganze nun wie beschrieben aufgebaut, habe aber das Problem, dass ich den "Dritten" in der Baugruppe nicht angezeigt bekomme.. Muss ich diesen manuell einfügen? Funktioniert diese Lösung auch wenn ich die Tabelle in die Baugruppe einbette und für die Einzelteile die Werte dann daraus ziehe? Oder erscheint dann wieder der tolle Zyklus-Fehler? Hatte leider noch keine Zeit es zu probieren.. Gruss Dizzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Doof, sorry. Funktioniert einwandfrei. Danke. Hatte noch ein iPart erstellt, welches ich als Test für etwas Anderes benötigte. Damit scheint es nicht zu funktionieren. Noch die Antwort auf die oben gestellte Frage von mir: Die Tabelle kann zwar in der Baugruppe eingebettet werden, jedoch können die Einzelteile nicht mehr platziert werden. Fehlermeldung: Eine Baugruppe kann nicht in sich selbst platziert werden. Also wäre das auch gegessen.. Gruss Dizzi [Diese Nachricht wurde von Dizzi am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) Konstruktion | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von Dizzi: Funktioniert diese Lösung auch wenn ich die Tabelle in die Baugruppe einbette und für die Einzelteile die Werte dann daraus ziehe?
Suboptimal. ------------------
