Thema: Inventor 11 / Lizens defekt (324 mal gelesen)
Finchen-1 Mitglied Metallbau
Beiträge: 17 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein kleines Problem, und zwar haben wir Ihn unserer Firma auf 2 PC das Inventor Prof. aber nur eine Lizens. Da der eine nur am Wochenende oder am Abend arbeitet holt der sich die Liznen immer vom andern und gibt Sie dann später zurück. Mein Problemm ist jetzt das die ausgeliehene Lizens auf einmal defekt ist, und nicht mehr auf den andern PC auf gespielt werden kann. Kann mir jemand sagen ob ich die Lizens Irgend wie auf den PC wieder herstellen kann wo her Ich die lizens geholt habe? Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar. Viele Grüße Finchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
Leihst du die Lizenz oder Exportierst/ Importierst du diese? Das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung gibt erfahrungsgemäß schon mal eine defekte Lizenzdatei raus. So wie es aussieht, musst du einen neuen Lizensierunggscode anfordern. Eventuell ziehst du dein Systemhaus zu rate. Und ob eure Arbeitsweise konform mit den Lizenzbedingungen ist, wird dir bestimmt noch der Michael sagen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte gehofft das ich keinen neue Code anfordern muss da das so lange dauert und der Tag somit gelaufen ist. Aber wenn es keine andere Lösung gibt muss ich wohl in den Sauren Apfel beißen. Gruß Finchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Finchen-1
