| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Daten für Zollgewinde >4 (1375 mal gelesen)
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2022 Vault Basic 2022 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich brauche Angaben für sehr große Zollgewinde 5 3/4-12 und 6 7/8-12 zum Beispiel. Wer kann mir weiterhelfen? Das sind Befestigungsgewinde für Hydrauliczylinder. Danke schon mal im voraus! [Diese Nachricht wurde von thpg am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab ich bereits, aber das was ich gefunden hab ging nicht über 4Zoll hinaus. Ich brauche aber von z. B.: 5 3/4-12 und von 6 7/8-12 (Ami-Gewinde)den Kerndurchmesser, Flankenwinkel usw... Das schlimme oder lustige ist das mir nicht mal der Hersteller der Zylinder weiterhelfen kann!!! [Diese Nachricht wurde von thpg am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Gut, der Nenndurchmesser ist definiert. Die -12 gibt die Steigung an. Die relativen Abmessungen kannst Du von kleineren Gewinden abnehmen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
erstellt am: 05. Dez. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Hallo, warum machst Du es so kompliziert? Bezeichne das Gewinde in der Ableitung mit der entsprechenden Norm. Der Fertigungsbetrieb wird doch wohl in der Lage sein in der Norm nachzulesen. Wenn er keine hat (was traurig wäre) soll er eben alles ausrechnen. Also ich schlage mich mit sowas nicht rum. ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Zitat: Original erstellt von thpg: Ja hab ich bereits, aber das was ich gefunden hab ging nicht über 4Zoll hinaus.Ich brauche aber von z. B.: 5 3/4-12 und von 6 7/8-12 (Ami-Gewinde)den Kerndurchmesser, Flankenwinkel usw... Das schlimme oder lustige ist das mir nicht mal der Hersteller der Zylinder weiterhelfen kann!!! [Diese Nachricht wurde von thpg am 04. Dez. 2007 editiert.]
Jetzt mal spaß beiseite. Hast Du deine Infos jetzt? Poste mal die genaue Definition für Ami-Gewinde. Ist es eines dieser? UNS; NPSM; NPT;NPTF; Acme; Stub-Acme? Dazu stehen die Angaben im Tabellenbuch Metall Europa Lehrmittel 42. Auflage (2002) auf Seit 189. Hoffe das hilft - sonst melden und es kommt ein Fax mit der Seite. Grüße Martin ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Zitat: Original erstellt von thpg: Tag, hab noch nicht alle genauen Angaben, hab´s mit euren Tips annäherungsweise modelliert. Hab nur die Angabe 6 7/8"-12, denke das es ein UNF oder UNC ist.
OK. UNF und UNC sind keine Ami-Gewinde aber egal. UNF und UNC :Winkel ist 60° Erste Zahl giebt den inch Nenndurchmesser an, Zweite Zahl die Gewindegänge pro inch, fals noch was folgt ist das die Passungsklasse. Wer ist der Hersteller ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
[...] OK. UNF und UNC sind keine Ami-Gewinde aber egal. [...] nanu was dann? Bekannt ist das sie der ANSI B1.1 Norm entsprechen Langtitel = Unified National Fine/Coarse Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
nun - UNF und UNC gehören zu den Ländern: ARG; AUS; GBR; IND; JPN; NOR; PAK; SWE (Länderbuchstabencodes nach DIN EN ISO 3166-1 Das ist nun mal so. Auch wenn die NICHTMETRISCHEN sich langsam an normale Gewinde gewöhnen. Gruß Martin
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
hmm dennoch heisst es 'Amerikanisches (Fein-)Gewinde' was nicht heissen muss das es auf US beschraenkt ist. Und die ANSI Norm ist nun mal US. Im uebrigen ist es 'normales Gewinde' kommt nur auf die Sichtweise an, 'metrisch' ist genauso 'unnormal' ;-) Hier wird man auch fuendig allerdings nicht fuer die geannten Groessen: http://www.gewinde-normen.de/spezial-gewinde.html Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Zitat: Original erstellt von modeng:
hmm dennoch heisst es 'Amerikanisches (Fein-)Gewinde' was nicht heissen muss das es auf US beschraenkt ist. Und die ANSI Norm ist nun mal US. Im uebrigen ist es 'normales Gewinde' kommt nur auf die Sichtweise an, 'metrisch' ist genauso 'unnormal' ;-)Hier wird man auch fuendig allerdings nicht fuer die geannten Groessen: http://www.gewinde-normen.de/spezial-gewinde.html Klaus
Aber Unified National Fine heißt nicht automatisch Amerikanisch ------------------ Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
[...] Aber Unified National Fine heißt nicht automatisch Amerikanisch [...] richtig, aber das Kind muss einen Namen bekommen ... ubersetzt waere das Nationales Einheitsgewinde fein/grob Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
