| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ansicht einer Keilwelle in Autocad überführen... (493 mal gelesen)
brechti86 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Bin absoluter Inventor und Autocad Anfänger. Ich möchte eine Keilwelle, die ich mit Inventor erstellt habe, mit der Seitenansicht in Autocad einfügen. Irgendwie kann ich die Schaltfläche "Schnittansicht" bei "Zeichnungsansichten" nicht aktivieren..... Außerdem möchte ich später auch eine Nabe mit Innenkeilverzahnung im Schnitt in Autocad einfügen. Kann mir irgendjemand Schritt für Schritt (hab wirklich kaum Ahnung von den beiden Programmen) erklären, wie ich vorgehen soll. Ich benutze Autocad Mechanical 2008 und Inventor Professional 2008. Vielen Dank im Voraus für eine Antwort... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brechti86
Hallo, erstmal erstelle eine neue Datei mit Endung idw. Jetzt füge die Hauptansicht ein. Von der Hauptansicht lassen sich nun weitere Ansichten und Schnitte projezieren. Hast Du mal die Hilfe studiert? Ist eigentlich beschrieben. Mach mal das Lernprogramm Grundlagen und hier besonders Vorbereiten endgültiger Zeichnungen. Findest Du unter dem Button ? dann Lernprogramme. Viel Erfolg wenn Du dann immer noch nicht weiter kommst meld dich wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brechti86
Hallo brechti, wenn du eine Schnittansicht in der Zeichnungsableitung erstellen willst, dann musst du vorab eine erstansicht plazieren. Diese Benötigst du um den Schnittverlauf zu kennzeichnen. Inventor 2008 kann ja von Hause aus DWG's erstellen, inwiefern diese mit Mech2008 kompatibel sind kann ich dir leider nicht sagen. Was aber im Zweifelsfall funktionieren sollte:
Datei Speichen unter Bei Dateiformat DWG einstellen in den Optionen die gewünschte AutoCad Version einstellen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Das hat bisher super funktioniert. Nur wollte ich jetzt gerne eine Nabe mit Innenkeilverzahnung schneiden. Diese Nabe habe ich zunächst mit dem Welleneditor bei Konstruktions-Assistent erstellt und dort dann eine Keilwellennabe reingesetzt. Jetzt wollte ich das Bauteil wie auf dem Bild zu sehen schneiden: Wie man sieht sollte man die Innenverzahnung sehen und nicht nur den geschnitten "Ring".... Könnte mir da jemand helfen? Weiss nicht weiter. Liegt es daran, dass ich das Bauteil mit dem Welleneditor begonnen habe und Wellen nicht geschnitten werden? Deshalb musste ich auch "Alle Bauteile schneiden" aktivieren, um überhaupt einen Schnitt zu bekommen. In der Hilfe steht, dass man dieser aktivierten Option keine Linien im Schnitt sieht, die außerhalb der Schnittlinie liegen. Aber ohne diese Option wird garnicht geschnitten. Bin ratlos.... Naja ich hoffe ihr könnt mir helfen.... Danke im Voraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brechti86
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brechti86
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brechti86
stell' doch mal die ipt und die idw hier rein, vielleicht bringt das die Lösung. Und übrigens: was willst Du mit AutoCAD, wenn Du Dich in Inventor einarbeitest? Inventor funktioniert völlig anders als ACAD. Mich würde das frustrieren, mich gleichzeitig mit zwei so unterschiedlichen CAD's rumzuschlagen Gute Nacht Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brechti86
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brechti86
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine IAM ohne Komponenten ist wir eine Brille ohne Gläser wo's Gestell fehlt.
Michael meint, dass die ipt's noch fehlen damit es auf einem anderen Rechner auch zu sehen ist.
Grüße Kuddelvonneküst
