Thema: iFeature (434 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kann man eine abgeleitete Komponente für ein iFeature verwenden? Im Bauteil, in dem das iFeature eingesetzt werden soll, erscheinen nur die Skizzenelemente des Elementes, das zur Erstellung des iFeatures verwendet worden ist. Das Element selber hat sich nicht anwählen lassen. Gibt es irgendwo im WWW ausführlichen Lesestoff zu diesem Thema? Danke für Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Hat sich wirklich noch niemand mit der Erstellung von iFeatures beschäftigt? Oder ist das so trivial, dass sich hier jeder nur über meine Frage wundert? Vielleicht habe ich mir nur ein zu kompliziertes Element als Übungsaufgabe vorgenommen und es klemmt an Stellen, die mit dem iFeature direkt nichts zu tun haben? Daher hatte ich ja auch um Hinweise auf (Online)Lernmaterial gebeten. Alles was ich dazu bisher im WWW gefunden habe, konnte meine aktuellen Fragen nicht beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo, IMHO kannst du keine abgeleitete Komponente verwenden und zwar aus folgendem Grund: EIn I-Feature verwendet normale Inventor Befehle wie Extrusion, Drehung usw. usw. usw. die dann mit den von dir eingestellten Paramtetern zu steuern sind. Bei deiner abgeleiteten Komponente sind diese ganzen Dinge nicht vorhanden, können also nicht für ein iFeature verwendet werden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo HBo,IMHO kannst du keine abgeleitete Komponente verwenden und zwar aus folgendem Grund: EIn I-Feature verwendet normale Inventor Befehle wie Extrusion, Drehung usw. usw. usw. die dann mit den von dir eingestellten Paramtetern zu steuern sind. Bei deiner abgeleiteten Komponente sind diese ganzen Dinge nicht vorhanden, können also nicht für ein iFeature verwendet werden.
ja, danke für die Bestätigung. Inzwischen ist mir das aufgegangen. Man könnte also die Funktionsweise eines iFeatures mit der eines Macros vergleichen? Das was im Macro ausgeführt wird, muss an der Stelle im Ziel-Bauteil möglich sein anzuwenden? So stelle ich mir das vor. Probleme habe ich jetzt "nur" noch damit, das iFeature mit zweckmäßigen Anfasspunkten in Form von Ebenen und/oder Skizzenelementen zu versehen um es an die richtige Stelle ins Ziel zu bringen. Dazu könnten Hinweise auf zu bevorzugende Vorgehensweisen hilfreich sein. Vielleicht sehe ich das aber auch zu eng oder ganz falsch, weil ich aus einem möglicherweise falsch erstelltem iFeature unerwartete Ergebnisse im Zielbauteil bekomme und diese nicht richtig deuten kann.
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hi HBo, die Herausforderung beim iFeature ist die Definition der Geometrien für das Einfügen nachher richtig zu definieren (zumindest bei etwas komplexeren Geschichten). Lass dir das doch mal von jemanden anhand deines Beispiels zeigen. Dann erkennst du auch die notwendige Vorgehensweise. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
