| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: M90 neuer Treiber bei DELL (460 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 01. Dez. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Nen Tip warum er den in 2008 als nicht zertifiziert erkenn? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, Link geht nicht. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Reg-Files sind vom 21.11.2007 heißen aber R11 and later. Gibt es welche für 2008? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Ja, was hab ich da wohl nicht richtig gemacht? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Ja, genau so sieht die aus. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, ich denke es liegt daran das Du in den Anwendungsoptionen "OpenGL-Grafikhardware verwenden" aktiviert hast. Wenn Du umstellst auf "Direct3D-Grafikhardware verwenden" (siehe Bild) dann sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen. In das entsprechende Menü kommst Du über Extras> Anwendungsoptionen> Hardware Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
That´s it!!! Danke Units unterwegs. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
