Thema: STEP Importfehler (856 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe gerade verschiedene Step Dateien mit hilfe des Aufgabenplaners importiert/konvertiert. Im Großen und Ganzen funktionierte der import sehr gut, doch mache der Dateien werden nicht geschrieben, der Import wird als abgeschlossen markiert und als fehlerhaft angezeigt. Anbei ein Screenshot des Protokolls. Hat vielleicht einer von euch woran es leigen kann das die Dateien nicht abgespeichert werden können? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip Walter, ich habe mir die betroffenen Dateien nochmal angesehen, es sind eingentlich immer solche, bei denen das Step eine BG enthält. Scheinbar ignoriert der Inventor beim importieren die Einstellungen in den Importoptionen, dort ist das Feld für "Mehrteilige Volumenkörper als Baugruppe importieren" aktiviert. Wenn Ihr euch das Bild anschaut könnt Ihr die Einstellungen sehen. Ich habe es auch schon mit der erweiterten Korrektur probiert, leider ohne Erfolg. Wenn man sich die Berichte zu den einzelnen Bauteilen ansieht dann steht bei den problembehafteten Steps immer einer oder mehrere Warnhinweise bezüglich sich selbst schneidender Flächen, vielleicht hat es damit zu tun. Interessanterweise kann ich die betroffenen BG's im Inventor öffnen und dann auch problemlos abspeichern. Nur automatisch will es nicht funktionieren, ein bisschen frustrierend wenn man einen Automaten hat, und dann doch manuell nacharbeiten muss. Ich bin dankbar für eure Anregungen und Tipps Grüsse Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Und wenn es nicht an der länge des Pfades liegt, wie von Walter vermutet, könnten auch noch die Komponenten-Bezeichnungen der Baugruppen in den STEP-Dateien, die beim automatischen konvertieren die Dateinamen ergeben, für Windows ungeeignet sein. Ein Datensatz von Mercedes Benz kommt gewöhnlich vom UNIX. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und wenn es nicht an der länge des Pfades liegt, wie von Walter vermutet, könnten auch noch die Komponenten-Bezeichnungen der Baugruppen in den STEP-Dateien, die beim automatischen konvertieren die Dateinamen ergeben, für Windows ungeeignet sein. Ein Datensatz von Mercedes Benz kommt gewöhnlich vom UNIX.
Hallo Michael, Zunächst mal Danke für den Tipp, aber warum kann ich die Datei dann aus dem Inventor heraus öffenen ohne das ich eine Fehlermeldung bekommen? Die Namen der Teile die in den Baugruppen zu finden sind, sind schon etwas kryptisch aber "KELETT_A2_____,HHU_,_001.stp" enthält doch keine Zeichen welche nicht erlaubt wären, oder irre ich mich in diesem Fall? Und wenn dies der Grund sein sollte, gibt es eine Möglichkeit die Namen automatisch auf solche die erlaubt sind anzupassen? Fragen über Fragen Gruss Matthias
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... aber warum kann ich die Datei dann aus dem Inventor heraus öffenen ohne das ich eine Fehlermeldung bekommen? ...
Das Öffnen ist ja nicht das Problem, sondern das Speichern. Was dabei passiert ist von den Importoptionen beim Import abhängig. Zitat: ... Die Namen der Teile die in den Baugruppen zu finden sind, sind schon etwas kryptisch aber "KELETT_A2_____,HHU_,_001.stp" enthält doch keine Zeichen welche nicht erlaubt wären, oder irre ich mich in diesem Fall? ...
Wenn eine STEP-Datei eine Baugruppe beinhaltet, stellt der Name der STEP-Datei nur den Namen der (Haupt-)Baugruppe (IAM) dar. Die Komponenten-Namen befinden sich im Text der STEP-Datei. Diese werden verwendet, um den Namen der IV-Komponenten (IPTs und IAMs) zu bilden. Aber ohne die Daten ist das alles ein Stochern im Dunkeln. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, anbei eine der Dateien die nicht importiert wurden. Vielleicht hilft es ja. Danke nochmals für eure Hilfe Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [CSEdit] Anhang entfernt [/CSEdit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Und Du bist Dir wirklich sicher, das Du diese Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen darfst ? Ich wäre da etwas Vorsichtig. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und Du bist Dir wirklich sicher, das Du diese Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen darfst ? Ich wäre da etwas Vorsichtig.
Hallo Charly, danke fürs Mitdenken. Ich denke Du hast wohl recht gehabt den ANhang zu entfernen. Es war zwar nur ein Bauteil aber genau genommen hätte ich es wohl nicht veröffentlichen dürfen. Für den Fall das es jemand geladen hat bevor es entfernt wurde! Ich bin gespannt ob Ihr mir weiterhelfen könnt. mfg Matthias
