| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: IDW Datei aus STEP (1183 mal gelesen)
Möve Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2007 AMD X6 1100T 8GB 64bit Windows 7 ATI FirePro V5800 Inventor 2014 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum Gemeinschaft! Habe das erste Mal eine Frage wo ich noch keine Lösung bei euch im Forum finden konnte (evtl. habe ich auch nach dem falsche Stichpunkten gesucht). Frage: Ich bekomme in letzter Zeit viele STEP, IGES, SAT Formate, beim umwandeln in Inventor2008 Format geht alles, aber wenn ich daraus eine IDW "2D Zeichnung" mach, zeigt er mir nichts oder nur die Hälfte an. Aufgefallen ist mir das er nur die Teile nicht anzeigt die klar sind, die kann ich aber auch nicht ändern. Gibt es da eine Möglichkeit die nicht dargestellten Kanten sichtbar zu bekommen? Vielen Dank im Voraus und für die vielen nützlichen Themen die ich schon oft geholfen habe! Vielen Dank im voraus und für die vielen nützlichen Themen die ich schon oft geholfen haben!
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Das sind korrupte Importe. D.h.: Die Flächen wurden nicht zum Volumen verschmolzen und stellen damit keine Solids dar. Aber in IV2008 gibt´s eine Möglichkeit solche Flächengespenster in der idw anzuzeigen. Aber frag mich jetzt nicht wie das geht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Möve Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das STEP Format einfach in IV2008 geladen und dann gespeichert. Im STEP Format sieht es genau so aus. Das Dursichtige kann ich ja ausschalten mit rechter Maustaste und Hacken bei Dursichtig raus nehmen, aber die Kanten werden ja davon auch nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Zitat: Original erstellt von Möve: ... aber die Kanten werden ja davon auch nicht angezeigt.
Doch, genau dafür gibt´s eine Möglichkeit in IV2008. Ziehe Dir doch bitte mal die Hilfe rein. Ich kann´s momentan nicht testen. @all: Das da Flächengespenster verarbeitet werden ist doch von Anfang an klar. Und eine Reparatur in der Konstruktionsumgebung ist sehr mühsam und selten zielführend. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @all: Das da Flächengespenster verarbeitet werden ist doch von Anfang an klar. Und eine Reparatur in der Konstruktionsumgebung ist sehr mühsam und selten zielführend.
Bist du dir sicher, dass das jedem klar ist (war) ? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Zitat: Original erstellt von Möve: Aufgefallen ist mir das er nur die Teile nicht anzeigt die klar sind, die kann ich aber auch nicht ändern.
Klar, oder Und dann bitte "SIE". Die DIVA ist und bleibt weiblich. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Möve Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gefunden geht im 2D genauso wie ich es im 3D Bereich gemacht habe. Einfach das Modell raussuchen mit rechter Maustaste anwählen und auf einschließen gehen dann ist es auch in der IDW zu sehen. Vielen Dank für die Anregung es im 2D Bereich zu ändern dachte das muss am 3D Bereich liegen!!!
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möve
Liegt ja auch am 3D... Aber nach einigen Jahren steten Meckerns baut sogar Adsk einen Workaround für das Importproblem ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
