Thema: Abgeleitete Komponente (612 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Hab leider wieder ein Problem. Ich arbeite sehr viel mit der Skelettmethodik und mit abgeleiteten Komponenten. Dies ging im Inventor 11 auch wunderbar. Nun wollte ich im Inventor 2008 auch ein neues Bauteil über eine abgeleitete Komponente erstellen. Aber leider kann ich die Skizze des Bauteils nicht auswählen um diese im neuen Bauteil wiederzuverwenden bzw. dazu versch. Abhängigkeiten zu definieren. Gab es hier eine Änderung von Inventor 11 auf Inventor 2008? Wie bekomme ich die Skizze wieder in mein neues Bauteil? Danke!
------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die Antwort! Ja. Die Skizzen sind sichtbar! Daran habe ich auch schon gedacht. Irgendwie komisch!
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Basiskomponente öffnen Pulldownmenü Extras/Objekte exportieren gewünschte Skizzen markieren auf das "Handsymbol" klicken OK Eine Neuerung extra wegen Skelettmodellierung. Dadurch wird verhindert, daß alle abgeleiteten Komponente dirty werden, nur weil der Parameter, der gerade eine einzige Datei interessiert, geändert wurde. Näheres nachzulesen in der "Whats New" zu IV2008 oder unter F1 .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Pulldownmenü Extras/Objekte exportieren ...
Das ist wohl wahr so und auch der Vorteil der selektiven Aktualisierung ist gegeben und sehr wertvoll. Aber dennoch kann man das Exportieren auch wie bisher von der Abgeleiteten Komponente aus erzwingen (Pull-Methode), wenn man diese Meldung quittiert: Wie früher musss dazu aber die Skizze sichtbar und nicht einbezogen bzw. wiederverwendbar sein. Gegenüber den Vorversionen werden aber nicht mehr alle sichtbaren Objekte direkt zur Ableitung ausgewählt (graues "/" statt goldenes "+"). Die automatische Vorauswahl erfolgt nur noch bei Objekten, die im Master zum Export markiert wurden. Letzteres geht auch über das Kontextmenü des Objektes im Master (z.B. Rechtsklick auf die Skizze im Browser "Objekt exportieren") oder aus dem Dialogfeld "Abgekeitetes Bauteil" mit den Schaltflächen oben rechts. Es sollte also eigentlich gleichgültig sein, ob man die Push- oder Pull-Methode verwendet. Daher verstehe ich das Problem von CAD_Sigi nicht wirklich. Mir gefällt vor allem, dass es bei der Pull-Methode nun nicht mehr so lästig ist, wenn man vergessen hat einen Parameter im Matser auf "Export" zu setzen. Denn auch solche Parameter kann man nach quittieren des Hinweisdialoges übernehmen und den "Export" im Master automatisch setzten lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Michael! Mir gefällt die Pullmethode nach wie vor besser. Ich vermutete einfach nur, daß Sigi eventuell bei den Meldungen was abgedreht hatte. Denn daß er in der Ordnerstruktur die Skizze von selbst findet und aktiviert, hätte ich ihm schon zugetraut. Aber wer weiß. Jetzt ist ohnehin Sigi mit dem Feedback dran ... ------------------ lg Tom
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute!Danke! Top Infos! Jetzt funktionierts! Hatte ursprünglich das Problem mit einer bereits verwendeten Skizze aber das ging ja auch im Inventor 11 nicht. Aber die Funktoin "Objekte exportieren" war mir auch neu und werde ich zukünftig bestimmt erflogreich anwenden können! Auf dieses Forum kann man sich eben verlassen!!! Bis demnächst! ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ... Hatte ursprünglich das Problem mit einer bereits verwendeten Skizze aber das ging ja auch im Inventor 11 nicht. ...
Wenn man die Skizze auf "wieder verwenden" schaltet, geht es im IV2008 genauso wie auch in IV11 und in den Versionen davor. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
