| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: kurvenscheibe (1149 mal gelesen)
crashit Mitglied student
Beiträge: 16 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein leichtes Problem mit einer Kurvenscheibe. Ich habe einen zylindrischen Grundkörper und müsste nun auf der Mantelfläche einen Kurvenverlauf "ausfräsen". Gibt es eine Möglichkeit im Inventor eine Abwicklung mehr oder weniger zu generieren und diese dann zu einem zylindrischen Teil zu formen? vll gibt es auch eine einfachere Möglichkeit sowas im inventor herzustellen. Zu guter letzt hat die Kurve in der Mantelfläche einen sinusförmigen Verlauf, da muss ich mir doch dann Stüzpunkte berechnen oder? Danke schonmal im voraus. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
Dann schau Dir mal die "Motion Simulation" an. zumindest wenn Du mit IV2008 arbeitest. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe momentan den inventor 11, ist es sinnvoll auf 2008 umzusteigen? ich habe mir eben noch einen beitrag hier durchgelesen, indem steht, dass man koordinaten aus einer excel tabelle einfügen kann. wo definiere ich den Ursprung für diese eingefügten Werte denn? müsste dann nur versuchen aus dem verlauf mit hilfe von excel eine funktion bzw wertetabelle zu machen. oder geht es einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
Zitat: Original erstellt von crashit: ich habe momentan den inventor 11, ist es sinnvoll auf 2008 umzusteigen? ich habe mir eben noch einen beitrag hier durchgelesen, indem steht, dass man koordinaten aus einer excel tabelle einfügen kann. wo definiere ich den Ursprung für diese eingefügten Werte denn? müsste dann nur versuchen aus dem verlauf mit hilfe von excel eine funktion bzw wertetabelle zu machen. oder geht es einfacher?
Wenn´s um Kurvenscheiben geht ist ein Umstieg auf AIP Simulation 2008 sichr sinnvoll. Den Ursprung definierst Du in der Exceltabelle. Null ist und bleibt Null... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
Zitat: Original erstellt von crashit: Oder geht es einfacher?
Ja und Nein. Wenn Du keine Ahnung davon hast, wirst Du irgendwelche Tools benutzen müssen und kannst dann auch nur hoffen, dass das, was dabei raus kommt, irgendwie funktioniert. Motion Simulation ist zwar ein gutes Tool, aber man muss auch da wissen, was man tut. Wenn Du in der Lage bist, den Krümmungsradius einer Sinuskurve am Scheitelpunkt zu berechnen (y"=1/r), kannst Du eine Sinuskurve auch mit wenigen Punkten schon sehr genau als Spline in einer ebenen Skizze erstellen. Viele Punkte machen einen Spline keineswegs immer besser. Diese Skizze wird dann auf die Zylinderfläche aufgerollt. Das geht auch mit IV11 pur. Wenn Du NUR eine Sinuskurve benötigst, reicht schon ein schräger Schnitt mit Trennen durch den Zylinder. Mithilfe dieser Linie und der Funktion Verdickung/Versatz nun eine Fläche erzeugen, die exakt der Mittelpunktsbahn entspricht. Versatz davon, wieder mit Verdickung/Versatz um den Rollenradius ergibt die Laufbahn. Für Kurvenscheiben, ganz besonders für den von Dir avisierten Typ gilt: Immer zuerst die Mittelpunktsbahn erstellen und dann davon die Laufbahnen absetzen!!! Das ist alles in diesem Forum hier bereits mehrfach durchgeackert worden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Nov. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für eure Hilfe, also ich habe jetzt erstmal mit insgesamt 3 stützpunkten gearbeitet und die form um das bauteil geprägt, ist nur nich so toll, dass man nicht 360° rundum prägen kann. ich weiss leider nicht wie ich die genaue sinus funktion bestimmen kann, auf der zeichnung steht halt nur, dass die kurve einen sinus verlauf haben soll, habe den wendepunkt nun in der mitte angenommen und auf der zeichnung sieht man, dass die welle von 0 auf 36mm steigt über eine länge von 120° bzw 146,53 mm. die punkte hab ich mir gschnappt und einen spline durchgelegt. ist halt nur die frage, ob es wirklich sinus förmig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
erstellt am: 26. Nov. 2007 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die kurve bleibt dann 75° "oben" und sinkt dann wieder innerhalb von 90° zurück. also der abzissenabstand ist 36mm es schwingt dann einmal über 120° hoch und dann über 90°runter. zu der geposteten sinuskurve, wie bist du denn an noch mehr stützpunkte gekommen, und was hast du mit den hilfslinien gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
Geht die Kurve so ein bißchen hoch aber dann auch wieder so mehr unten herum, mit 'nem Bogen drin und mal mehr gerade als anders? Bei 120° natürlich, sonst nicht. Ja nee, dann brauchst Du echt noch einen Stützpunkt mehr sonst wird das nichts. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
Die Stüzpunkte sind Grundwissen, das ein ordentlicher Ing. auswendig weiß. - sin(30grd) = 0,5 - 60grd = 2/3 von 90grd - sin(60grd) = sin(60grd) (oder ungefähr 0.866, aber das war mir nicht genau genug) - Tangente im Wendepunkt hat Steigung 1 bezogen auf PI und Vollausschlag (per Skizzenabhängigigkeit koinzident an Griff im Wendepunkt gehängt und waagerecht zum Scheitelpunkt) Mit der Sinusfunktion in der Bemaßung könnte man beliebig viele Stützpunkte hinzufügen. Die lange Hilfslinie zwingt die Endpunkte in die Symmetrie zum Wendepunkt Die beiden daran gekoppelten Hilfslinien verdoppeln die Stützpunkte punktsymmetrisch zum Wendepunkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Nov. 2007 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crashit
Oh Doc du kannst so herrlich böse sein ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
