| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: 2008 Prof. und Vista? (1520 mal gelesen)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe bisher nur mit Win XP Prof. gearbeitet, plane jetzt aber den Kauf eines Notebooks und da gibt es (selbst bei DELL) kaum noch Angebote mit XP. Deshalb die Frage: Kann man 2008 Professional ohne Probleme auf Vista installieren (wenn ja welche Vista-Version) oder besser noch warten, bis der SP1 für Vista freigegeben und ausgetestet ist. Anmerkung: Bei mir geht es um Schulungen / Demos und nicht um Monster-Baugruppen.
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Hallo, du kannst die Vista B. und Ultimat downgraden auf XP Prof. Mehr dazu findest du hier im Forum. Ansonsten arbeiten hier schon mit Vista 64bit. Habe bisher nichts negatives gehört. Auch die Installationsanleitungen finden sich hier im Forum. Also es steht dir jeder Weg offen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe natürlich "2008 Vista" zuerstmal in die Suche eingegeben, aber nix aktuelles gefunden. Kannst du mal bitte den Link einstellen? Und wie läuft das mit dem Downgraden? ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 24. Nov. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Charly Setter Moderator
Installieren geht einwandfrei Starten läßt sich die DIVA auch. Mehr Erfahrungen kann ich noch nicht preisgeben CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Hallo zusammen, Ich wollt nur mal zur Info geben. Wir arbeiten jetzt seit gut drei Wochen an sechs Arbeitsplätzen mit Inventor 2008 SP1 unter Windows Vista Enterprise 32Bit. Wir nutzen kein Vault und haben zur Zeit auch kein Content Center installiert. Die Erfahrung ist, das es erstaunlich gut läuft. Trotzdem; es gibt Abstürze von Inventor, so pro Arbeitsplatz 1 x pro Tag. Zwei Punkte die uns aufgefallen sind: 1. Im Rechte-Maustastenmenü des Windows-Datei-Explorers fehlen die Einträge IProperties und Pack-and-Go. Konnten wie bis dato nicht lösen. Falls jemand einen Tip hat..... 2. Schließt man eine größere Baugruppe bleiben manchmal einige nicht sichtbare Dokumente offen, so das man das Projekt nicht wechseln kann. Konnten wir mit einem VBA-Makro lösen.
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Um Zugriff auf die Prop´s im Explorer zu bekommen braucht Ihr den 32-Bit Explorer. Bei der Installation von IV wird eine entsprechende Verknüpfung angelegt (auf dem Desktop) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 25. Nov. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 25. Nov. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Ok, bei Vista 32 wird der nicht mitinstalliert. Aber um so erstaunlicher, das die Prop´s dann nicht angezeigt werden. KAnn ich leider nicht testen (mangels Vista 32). 64bit ist IMHO eh der einzige einigermaßen vernünftige Grund überhaupt an Vista zu denken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Odinstafel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
hallo hab ein ein problem mit inventor und vista. Ich habe die scripttool.exe.config schon dahingehend geändert das er das betriebssystem nun nicht mehr bemängelt. Allerdings kommt jetzt noch die erforderliche Aktion "port 80 ist schon von einem anderen Prozeß belegt". nunja cmd.exe eingegeben net-ano.. eingegeben (wie es in der hilfe stand) aber prot 80 ist da nicht z finden die PID numm er auch nicht . Kann mir da wer helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 12. Dez. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Hallo zusammen, nochmal zu meinem gefragtem Punkt: Fehlen der Inventor-einträge im rechte Maustaste-Menü des Datei-Explorers Hab jetzt die Lösung für das Problem gefunden. Der Fehler ist zu behebn indem man als lokaler Admin, den Inventor, nicht per Doppelklick, sondern hier über Rechte-Maustaste-Menü "als Administrator" startet. Dann werden die Einträge richtig eingetragen. Also Neu-Installation garnicht notwendig. So einfach wenn man weiß wie. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
