| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Normteil anlegen - Inhaltscenter (623 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich im IV11 im Inhaltscenter ein neues Normteil anlegen? Enthalten ist im Inhaltscenter z.B. die Schraube ISO 7380. Diese gibt es auc hals ISO 7500 C als gewindefurchende Schraube. Daher will ich einfach dieses Teil kopieren und mit den neuen Eigenschfaten versehen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, hier wirst Du in der Suche viel finden, aber leider auch keine wirklich befriedigende Lösung. Es geht leider nicht (ich weiß es zumindest nicht) z.B einfach die Teilefamilie von a nach b zu benennen und dann diese aus dem CC abzurufen. Ich handle das so. Nehme mir das passende BT, speichern unter in einen dafür angelegten Ordner. Das war´s. Du könntest die BT´s dann auch publizieren, dann sind sie auch im CC. Aber auf den Komfort des Einfügens der vorhandenen CC-Dateien wirst Du meines Wissens leider verzichten müssen. Grüße von der Küste Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
