| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Kein Inventor-Studio...!? (904 mal gelesen)
housi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.11.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben neu Inventor 2008 bei uns installiert. Bei der früheren Version (10) gab es unter ’’Applications’’ die Möglichkeit das Inventor-Studio aufzurufen... Nun ist das aber nirgends aufzufinden... Habe aber gelesen, dass das standardmäßig dabei sei... Kann mir jemand sagen, wo wir es finden oder wie wir zu einem Inentor-Studio kommen...? Danke für eure Antworten!
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housi
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housi
Zitat: Original erstellt von housi: ... Bei der früheren Version (10) gab es unter ’’Applications’’ die Möglichkeit das Inventor-Studio aufzurufen... Nun ist das aber nirgends aufzufinden...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Dort ist es bei IV2008 immer noch zu finden: in der englischen Version unter "Applications" in der deutschen unter "Anwendungen".
Ist es denn im Zusatzmodul-Manager als geladen aufgeführt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
housi Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank das ihr geantwortet habt! Dass das Invetor-Studio eigentlich unter "Applications" oder "Anwendungen" zu finden ist, ist mir schon klar. Aber das mit dem Zusatzmodulmanager könnte die Lösung sein... Wie kann ich den aufrufen? Grz
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housi
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housi
Auch in der Fassung 2008 unter Start - Progr. - Adesk - Adesk Inv 2008 - Werkzeuge - Zusatzmodulmanager. Dort das Laden des Moduls beeinflussen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
housi Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir Probleme bei der Installation hatten, (Port80 besetzt) konnten wir das ’’Content-Center’’ und das ’’Valut’’ noch nicht installieren... Bei mir sind im Zusatzmodulmanager nur wenige Module eingetragen. Leider ist das Inventor-Studio dort auch nicht dabei... Liegt es daran, dass noch nicht alles installiert ist?
housi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Aber das Studio kann ich leider immer noch nicht finden... könnte es daran liegen, dass etwas falsch installiert ist? (wir hatten viele Fehlermeldungen bei der Installation...) Kommt das Inventor-Studio mit dem Inventor auf den PC oder muss das Content-Center installiert werden? Gruss Housi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housi
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housi
Zitat: Original erstellt von housi: könnte es daran liegen, dass etwas falsch installiert ist? (wir hatten viele Fehlermeldungen bei der Installation...)
Davon würde ich jetzt mal ausgehen. War es ein Fehler 1406? Auf alle Fälle sollte die Installation ohne murren durchlaufen nur dann kannst du davon ausgehen, dass auch wirklich alles installiert ist. Ich würde den Inventor deinstallieren, dann mit der Datei oben den Flash Player deinstallieren und dann das ganze nochmals installieren. Wenn wieder ein Fehler kommt, wäre es natürlich gut, diesen genau zu dokumentieren. dazu wird aber auch eine LOG-Datei erstellt. Aber ein bischen die Fehler(nummermn) aufschreiben und ein paar Screenshots schaden nicht. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
