| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: BG wird nicht aktualisiert (442 mal gelesen)
JKGraph Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 17.06.2003 Inventor 2010 WIN XP Prof SP3 Duo Core 2x2,4 GHz NVidia FX 1500 4GB RAM CADMAN-seriell
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo WBF, bei vor Kurzem von IV9 auf IV 2008 umgestiegen. Nun werden Komponentenposition und Größe nicht mehr aktualisiert, nur noch beim Öffnen der Baugruppe. Geänderte Bauteile stehen wie eingefroren an ihren Platz ohne an die richtige Position zu springen. Es erscheint die Meldung (siehe Bild) In den Optionen finde ich nichts und die Suche hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Schon mal Danke für Eure Hilfe. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Das ist eine Standardmeldung in der es auch was zu lesen gibt. Die kannst du ruhig bestätigen. Die Frage ist: Habt ihr eure Dateien, Bibliotheken, iParts usw. sauber und vor allem komplett migriert. Und wenn, habt ihr einen Zwischenschritt gemacht? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big Biker, danke für Deine Antwort. Ja, die Meldung kenne ich auch vom 9er, nur lautet der Text etwas anders und das mit den "überarbeitbaren Updates" hatte ich für einen Lösungsansatz gehalten. Wenn ich Top-Down aus der BG Heraus z.B. die Größe eine Teils ändere beleiben die Bauteile unverändert am alten Platz stehen. (Gefährlich!)Ändere ich in der Unterbaugruppe direkt werden die Abhängigkeiten beachtet und die BG aktualisiert. Die Daten sind als neues Projekt in 2008 erstellt. Templates alle neu erstellt (wie empfohlen). Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big Biker, in einer HBG auf eine UBG doppelklicken. HBG wird "milchig-transparent". So zur der UBG in der das zu ändernde Teil sich befindet vordringen. Das BT ändern und mit "zürück" wieder in die Oberste Ebene. Jetzt sollte das geänderte Bauteil wieder automatisch ein seine durch z.B. Fluchtend vorbestimmte Position springen. TUT ES ABER NICHT. Es bleibt alles wie es ist. Abstände, die durch Abhängigkeiten einen festen Wert haben, verändern sich so ungewollt. So kann ich meine Konstruktion nicht überprüfen. Der aktualisieren Knopf ist grau. Und wenn er mal zufällig bunt ist, bewegt er nichts. Bin ratlos. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 22. Nov. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Wir reden schon vom gleichen. Es klang für mich so, dass du die Bauteile direkt auf der Baugruppenebene änderst, z.B. über Parameter. Aber für das beschriebene Problem gibt es auch keinen Hotfix. Sollte der Haken bei "Aktualisierung aufschieben" tatsächlich drin sein, MUSS der Aktualisierungsbutton Gelb werden. Kommt das Problem auch in anderen Baugruppen vor? Und das Erscheinen der Meldung selbst, kannst du in den Anwendungsoptionen unter "Meldungen" beeinflussen. BB BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das wars. Es lag an der Anwendungsoptionen "Aktualisieren aufschieben". Den Haken bei den Anwendungsoptionen "Aktualisieren aufschieben" hatte ich gestern schon raus gemacht. Inventor neu gestartet. Aber keine Wirkung. Heute morgen nach dem Starten des Rechners gehts. Reboot tut gut. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
