| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: RAL Farben (798 mal gelesen)
anlejo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2006 Windows 2000 AutoCad 2008 Athena 2008
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Im AutoCad 2007 gibt es die RAL Farbkarte nur bis RAL 9018. Gibt es für diese Version eine Möglichkeit die komplette Ral-Karte ( bis ca. RAL 9023 oder weiter) einzupflegen so das diese immer zu verwenden wäre? Vielen herzlichen Dank für Eure Mithilfe und einen schönen Abend. Griaßle JoJo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Hallo Zusammen, zufälligerweise bin ich gerade dabei meine Stilbibliothek für die 2008 Version gründlich zu überholen - den ganzen Schrott von zwei Sprachversionen IV 5.3 - IV 10 wegräumem . Dabei wird auch die RAL - Farbtabelle runderneuert. Diese Datei entspricht im Umfang exakt einer RAL-Farbskala, die ich hier vor mir liegen habe. Es ist mir aufgefallen, dass einige der RAL-Classic-Farben in dieser Farbskala nicht enthalten sind. (Immer die letzten Farben eines Bereichs, also z. B.: 1035 -1037, 2013 usw) Ich schätze, dass Du die fehlenden Farben manuell dazu basteln musst. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja das weiß ich leider noch nicht wie das funzt. KJannst DU mir das Bitte noch kurz sagen! und ich habe gerade festgestellt das mein Beitrag bzw. Frage im Forum unter Inventor eingestellt wurde. hoffe das dies nicht falsch war?!? Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe und viele Grüße anlejo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Jetzt wo Du es sagst......,dass Du im IV-Forum gelandet bist, bemerke ich es auch Einpflegen in ACAD weiss ich leider nicht, ich frage mal nach. Wir haben hier jemanden, der mehr Erfahrung damit hat als ich. Melde mich noch mal. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Zitat: Original erstellt von Bluejay:
wo finde ich diese Tabelle mit den RAL Farben und wie kann ich sie dann in den Inventor einpflegen??
3 Beiträge weiter oben . Lade sie herunter und importiere sie z.B. in deine Norm.ipt. Dazu öffnest du diese und gehst in den Stileditor. Dort dann unter Farben die Datei importieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Guten Morgen Blue Jay. Die Tabelle und ein Bauteil habe ich ja hochgeladen. Du öffnest Deine Vorlage. Im Stileditor auf Farben, unten links auf importieren und lädst meine Tab. Das war´s. Oder Du öffnest die ipt in den Templates, lädst das Bauteil, speichern, Bauteil wieder löschen, speichern und die Tab sollte in Deiner Vorlage zur Verfügung stehen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist sicher so das es schon viele Farben gibt, aber es gibt nun mal Architekten auf dieser Welt die die komplette RAL Karte ausreizen!!!! und die geht nun mal bis RAL 9023 und endet nicht bei RAL 9018 und die stararchitekten die in london ihre vorstellungen verwirklichen lassen da leider nix aus!!! gruss anlejo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Danke noch mal wegen der Eingliederung der RAL Farben, hätte da noch eine kleine Frage, wie bekomme ich den die alten Farbstile aus meiner Norm ipt. Kann man die irgendwie löschen oder geht das nicht mehr wenn diese Farben in irgendeinem Bauteil verwendet worden sind? Danke ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Zitat: Original erstellt von anlejo: ...die geht nun mal bis RAL 9023 und endet nicht bei RAL 9018...
Sorry, hab diesen Teil der Frage überlesen. Nein, da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen. Übrigens, die RAL-Tabellen sind geschützt, und es hat wiederholt Ärger gegeben, auch in div. Foren, wenn allzu öffentlich Sowas gepostet wird. (Für die Tabellen im ACAD wurden wahrscheinlich Lizenzgebühren bezahlt, also die scheinen OK zu sein, aber bei den Selbstgestrickten heisst's aufpassen!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anlejo
Hallo Bluejay, ich würde Dir nicht empfehlen alle anderen Farbstile aus der Vorlage zu entfernen. Vielleicht brauchst Du die noch. Schalte in Deiner Vorlage im Stileditor doch mal auf (oben links) auf lokale Stile, dann sollten die "alten" ausgeblendet sein. Wenn Du unbedingt und auf eigene Gefahr div. Stile löschen willst, geht das mit dem Stilverwaltungsassi. Findest Du unter Programme/Autodesk/Inventor xx/Werkzeuge. Hau rein und viel Erfolg. Udo
