| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Schreibgeschützte Inventor Dateien (6649 mal gelesen)
Daniel-Konbuero Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Einer unserer Kunden hat uns Inventor Dateien geschickt (ein ganzes Projekt) Wir sollen nun da was abändern aber.... Immer wenn wir das Projekt mit Aktivierter Projekt datei laden können wir nichts abändern alles ist schreib geschützt. (Kommt auch promt die fehler meldung sobald man eine Extrusion ändert) Im Datei-manager(Explorer) steht es auch über Datei-Eigenschafften makiert: "Datei/Ordner ist schreibgeschützt" Wir können nur abändern Zuerst im Datei-manager(Explorer) "Eigenschafften" schreibschutz deaktiviert. Und weiter mit... wir laden mit "DEFAULT Projekt" dateien und dann mit "Kopie speichern", im anderen Ordner, ursprungs Datei löscht (Im Projekt ordner) die geänderte rein kopiert und umbenennt. Aber das kann es doch nicht sein!=? Die Firma Arbeit mit "Inventor 10 und VAULT" Es ist mit "Inventor_BackandGo" versendet worden. Müssen wir die ordner dieses Projektes in unser "Vault" imigrieren? (Bevor wir die Projektdatei aktivieren) Danke für die hilfe, wir stehen etwas ratlos dem gegenüber (ich glaub wir stellen uns da an wie die letzten....) [Diese Nachricht wurde von Daniel-Konbuero am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Hallo daniel, Wenn ich aus Deinem etwas wirren Geschreibe schlau geworden bin, dann hast Du eher ein Windows-Problem. Aber Du kannst sämtliche Dateien im Explorer mit "Suchen" zusammenklauben und in einem Rutsch den Schreibschutz entfernen. Dann noch die richtige IPJ verwenden und los gehts! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Hallo, die haben die Dateien bei sich nicht ausgecheckt. Somit würde ich gar keine Arbeit anfangen, denn es kann ja bei denen auch vor Ort geändert werden. Es gibt bei Bliss so ein Tool mit dem du nach unten alle Dateien, den Schreibschutz entfernen kannst. Damit musst du nicht mit speichern unter arbeiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der schreibschutz wird immer aktiviert wenn ich die projekt datei aktiviere. Von dem her ist es kein Windows system.
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,die haben die Dateien bei sich nicht ausgecheckt. Somit würde ich gar keine Arbeit anfangen, denn es kann ja bei denen auch vor Ort geändert werden. Es gibt bei Bliss so ein Tool mit dem du nach unten alle Dateien, den Schreibschutz entfernen kannst. Damit musst du nicht mit speichern unter arbeiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Also du meinst die haben die dateien nicht ausgecheckt? Und einfach "einchecken" kann ich die nicht? Die wollen ja das wir was ändern dafür sind wir ja da! (Und werden dafür bezahlt) Gibt es keine Möglichkeit an die Dateien ran zukommen? Das was ich mir überlegt habe ist folgend: Man könnte ja die wichtigsten Dateien mit "Kopie speichern unter" expotieren in ein Neues Projekt Importieren das ändern was wir müssen und denen so geben. Sie müssen nur die neu hinzu gekommen dateien in ihr projekt impotieren... Oder gibt es eine andere Alternative? Auschecken werden die nicht. sie haben schon so angst wegen Spionage... Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel-Konbuero am 22. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Daniel-Konbuero am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Daniel! Lies Dir bitte das Buch "Verwalten ihrer Daten" durch, das der DVD beiliegt. Dir fehlen die absoluten Basics . Erst wenn Du die Grundlagen gebüffelt hast, können wir produktiv weiterdiskutieren. Ein-/auschecken ist in Deinem Fall komplett irrelevant. Daten aus dem Vault werden über den ganz normalen Windowsschreibschutz vor unbeabsichtigter Bearbeitung geschützt. Und das kann man, wenn man es kann, ausschalten. Das wiederum sind Grundlagen aus dem basic core des EU-PC-Führerscheins ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Zitat: Original erstellt von Husky: habt ihr die Daten zufälligerweise per CD bekommen ? Dann ist eine schreibgeschützte Datei völlig normal.
Das da ist dann aber nicht normal: Zitat: Original erstellt von Daniel-Konbuero: Der schreibschutz wird immer aktiviert wenn ich die projekt datei aktiviere.
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Hallo, diese mitgebene Projektdatei ist, diese vom Typ her Vault oder Einzelbenutzer? Wollte ihr die Arbeit als Team erledigen, wenn ja mit Hilfe über Vault/PS oder direkt auf dem Server? Sind vielleicht die Dateien die ihr ändern wollt in einem Bibliotheksverzeichniss? Stell doch mal ein Bild von der Projektdatei bei der alle Felder aufgeklappt sind, dann noch ein Explorerpfad von einer Datei die ihr abändern wollt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten... Also Sobald die Projekt datei Aktiviert ist im Inventor ist jede änderung umöglich. Was man auch am ersten Bild glaube ich sieht Hinter dem projekt steht "Schreibgeschützt" Wenn ich eine datei jetzt aufmache kommt der fehler wo im Bild 4 beschrieben ist. Dieser fehler kommt nicht: wenn keine Projekt datei Aktiviert und ich so ganz ohne das Teil ändere. Allerdings muß ich trotz allen den Schreibschutz Deaktivieren im Explorer der aber immer wieder Aktiviert wird. [Diese Nachricht wurde von Daniel-Konbuero am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Daniel! Lies Dir bitte "Verwalten Ihrere Daten" durch . Die Bibliotheksdatei des ersten Screenshots hat nicht das geringste mit den Normteilbibliotheken der 3 letzten Screenshots zu tun. Als Bibliotheken werden Verzeichnisse bestimmt, in denen dann Modelle vor Bearbeitung geschützt abgelegt werden. Der Schreibschutz von Teilen aus Bibliotheksverzeichnissen (nocheinmal: hier gehts nicht um die Normteilbibliotheken, bzw. die Datenbanken dazu!) ist inventorintern. Zu den Normteilbibliotheken, also den Datenbanken in deinen letzten 3 Screenshots: die sind grundsätzlich schreibgeschützt. Änderungen sind an den benutzerdefinierten Datenbanken möglich, in die man sich aus den schreibgeschützten Originaldatenbanken ausgewählte Normen kopiert. Aber das vergißt Du jetzt gleich wieder und klickst nicht mehr in diese Gegend , denn darum geht es hier überhaupt nicht. Dein Thema, das Du jetzt lernen mußt, sind die Grundlagen von Inventorprojekten. Und die finden sich im o.a. Buch oder im 50-Seiter. Und ich habe doch grade neulich noch gesagt, daß die erfolgreich abgelegte Prüfung darüber für die Lizenzaktivierung verpflichtend sein muß! ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Hallo, nur so nebenbei, wenn ihr dies alles im IV11 erledigt habt, kann der Kunde damit im IV10 nichts mehr nativ anfangen. Die Beschreibung Schreibschutz in der Projektdatei, rührt daher, dass du ein Element aus eben jenem Projekt geöffnet hast, damit kannst du die Projektdatei nicht mehr bearbeiten. Vault greift ebenfalls beim Öffnen auf die Projektdateien und setzt ebenfalls einen Schreibschutz. Leider werde ich aus deinen Bildern nicht schlau. Wenn ich z.B. ein Teil aus meiner Cadenas-Bibliothek ändern möchte, kommt genau diese Meldung wie du sie im 1. Bild gezeigt hast. Vielleicht ist auch der Projektpfad nicht richtig, der müsste folgender Maßen lauten: C:\Daten\dwg\Bosch\Bosch Pumpe\Inventor_BackandGo\NuP1_CAD Dann kann euch auch der Pfad der Stilbibliothek auf die Füsse fallen. Im Grunde ist es nicht schwer zu verstehen, aber es ist sehr wichtig, es zu verstehen. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Ich glaube da hilft nur noch „Oh Dear“ aus Fawlty Towers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
erstellt am: 23. Nov. 2007 02:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Zitat: Original erstellt von Daniel-Konbuero: ..Wenn ich eine datei jetzt aufmache kommt der fehler wo im Bild 4 beschrieben ist...
Und um uns das zu zeigen mußt Du unbedingt den ganzen Bildschirm mitschicken? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Hallo Daniel, vielleicht hilft dir dieses "Filerserve-Tool" ja weiter (siehe Anhang)(ohne Gewähr). Einfach die Datei suchen und auf "Check in selected files" Jeden falls klappt das bei mir. Gruß Rüdiger
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
Zitat: Original erstellt von EchtStark: Hallo Daniel,vielleicht hilft dir dieses "Filerserve-Tool" ja weiter (siehe Anhang)(ohne Gewähr). Einfach die Datei suchen und auf "Check in selected files" Jeden falls klappt das bei mir. Gruß Rüdiger
Nein, das hift nicht.... Die Daten liegen in einem Bibliotheksordner. Und wenn er den 50-Seiter (oder Nachfoger) gelesen hätte, wüßte er wo das Problem ist und wie er es lösen könnte, wenn es denn wirklich ein Problem ist. Ich glaube nämlich kaum, daß er die Bibliothek vom Kunden bekommen hat, um darin herumzuwurschteln. Eher um etwas damit aufzubauen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Konbuero
