| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stanzwerkzeug in der Bauteilumgebung nutzen (1412 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir gerne verschiedene ifeature für vordefinierte Bohrungen erstellen. Die Bohrungen sollen später auf einer Skizze mit Mittelpunkten eingefügt werden. Jedoch habe ich das Problem das ich beim "Einfügen dieses ifeature" beim Einzelteil keine Mittelpunkte auswählen kann. Wenn ich aber in die Blechteilumgebung wechsle kann ich über die Funktion Stanzwerkzeug meine verschiedene Mittelpunkte auswählen. Wer kann mir helfen? Ich möcht nicht in die Blechteilumgebung wechseln und danach wieder in die Bauteilelementeumgebung zurückwechseln! Danke kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von kleiner: Ich möcht nicht in die Blechteilumgebung wechseln und danach wieder in die Bauteilelementeumgebung zurückwechseln!
Warum nicht? Was spricht dagegen? Du kannst die iFeatures so aufbauen, daß sie beim Einfügen einen Arbeitspunkt abrufen. Den mußt Du dann allerdings auch vorher erstellen. Ob das wirklich ergonomischer ist als das kurze Rüberwechseln ins Blech?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Du kannst die iFeatures so aufbauen, daß sie beim Einfügen einen Arbeitspunkt abrufen. ...
Kann man ein iFeature nicht auch so aufbauen, dass ein Skizzenpunkt reicht? Ich meine das schon einmal gemacht zu haben, kann es aber gerade nicht überprüfen. Es geht nur nicht so, dass alle Punkte mit Mittelpunktstil automatisch selektiert werden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 22. Nov. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Moin allerseits Wie wird das den gemacht?
Ich habe mir gerade ein IPB Träger erstellt was ich dach dem gleichen Prinzip machen wollte wie die o.g. Bohrung aber die Feature erstellt eigene Skizze. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Kann bitte jemand sagen(schreiben ) wie ich einem I-Feature ein Referenzpunkt hinzufüge? oder ist das 2008 Feature? Die Features die ich erstelle fragen nur nach der Skizzierebene ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache es immer so das ich zuvor eine Extrusion erstelle mit z.B. einem Kreis, danach erstelle ich die Skizze auf der Ebene, danach vermasse ich meinen erstellten Mittelpunkt mit 0 mm. Beim erstellen des ifeature wird man nach einen Referenzpunkt gefragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von kleiner: ... Ich möchte aber gerne auf einmal die drei Punkte auswählen und nicht dreimal die Funktion ifeature aufrufen ...
Dafür kenne ich, wie oben schon geschrieben, auch keine Möglichkeit außerhalb der Blechumgebung. Zitat: Original erstellt von kleiner: ... danach vermasse ich meinen erstellten Mittelpunkt mit 0 mm. ...
Maße mit 0mm sind nicht notwendig und prinzipiell auch unschön. Eine Koinzidenz auf einen projizierten Punkt (ich habe praktischer Weise gleich den automatisch projizierten Ursprung verwendet) reicht völlig aus. Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... oder ist das 2008 Feature? ...
Nein, das geht auch in älteren Versionen. Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Welches Tool nutzt Du eigentlich für Deine genialen GIF-Animationen? Ist das ein Freeware-Tool?
Die Animationen mache ich mit Camtasia Studio. Das ist zwar keine Freeeware, aber eine ältere Version (die sogar neuer ist als meine) war neulich als Gimmick auf einer Chip-CD/DVD. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
@Michael kannst du bitte für ganz dumme eine Erstellung eines i-Features mit Referenzpunkt aufnehmen und hier reinstellen. Auch das Modell von kleiner kriege ich nicht mit Referenzpunkt extrahiert ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Eben das fragt die DIVA bei mir nicht. Ich konnte aber das Problemm inzwischen lösen indem ich anstatt auf Extrusion auf Mittelpunkt (versehentlich ) geklickt habe und schon kannst du Einfügepunkt auswählen.
Dennoch würde mich interressieren warum bei mir kein Referenzpunkt abgefragt wird? edit: Habs rausgefunden. Man muß eie extrusuon erstellen und auf der eine 2. extrusion. Mit der Skizze von der ersten ohne Körper I-Feature extrahiren.
Ich habe direkt auf XY Ebene gezeichnet. Aber die Option mit Mittelpunkt der IPT ist auch nicht schlecht. Braucht man kein extra Würfel ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
