| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Automische vergabe der Abhängigkeiten in der Skizze abschalten (343 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Skizze erstelle vergibt der IV automatisc Abhängigkeiten. Da die Skizze relativ viele Linien enthält ist es eher lästig als hifreich. Kann man diese Funktion irgendwie abschalten? Edit. Kann man irgendwie die Threadnamen korregieren? WG Rechtschreibfehler ------------------ Gruß
Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, geht nur mit "Strg" so wie von Sascha beschrieben. Denke aber dran das eine Skizze möglichst einfach gehalten werden sollte !! deswegen ist auch bei mir das "automatische projizieren" permanent abgeschaltet. Nur so am Rande. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe Polygon abgeschnitten. War nicht das Problemm. Ich müsste Übergagstück symbolisch einzeichnen und wollte nicht neue Skizze erstellen, deshalb Dreieck gezeichnet und über eine Achse gedreht. Bei Zeichnen des Dreicks hat die DIVA halt tausende Fangpukte gefunden. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
