Thema: KwikInsertNFix (728 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, kann mir einer von euch eine kurze Hilfestellung zu KwikInsertNfix geben. Ich habe das Addin installiert und sehe es auch in der Liste der Addins (Installiert/Geladen). Doch wie zur Hölle kann ich es aufrufen um es zu verwenden? Ich habe im Forum gesucht und leider weder ein Manual noch sonstige Hinweise gefunden, irgenwie steh ich auf dem Schlauch. Hintergrund der Frage ist, das ich mehrere Stepdateien in den Inventor importieren muss. Laut dem ersteller der Dateien ist die Postion der Teile im Assembly, Inhalt der Step Dateien. Leider krieg ich es nicht gebacken das Sie richtig angeordnet werden, vielleicht kann mir ja einer von euch dazu ebenfalls einen Tip geben. Vielen Dank im voraus für die zahlreichen Antworten Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Mathias, wenn du ein Step importierst (BG) Dann ist das erste Teil fixiert und der Rest frei beweglich im Raum. Solange du nicht dran rumzupfst ist die Position so wie im Orginal (wenn der Import fehlerfrei war). Deswegen grounde ich im 1. Schritt nach dem Import alle Teile, mit Hilfe dieses Makros : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015743.shtml Hiermit möchte ich mich nochmals bei Igor für dieses Makro bedanken : Funzt tadellos und ist täglich im Einsatz. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloo husky, zunächst vielen Dank für deine Antwort. Die Teile leigen mir als einzelne Step Dateien vor, kein Assembly innerhalb der Step. Hier der original Text der Beschreibung des Kunden: "diese sind weiterverlinkt auf die dazugehörigen Zip-Files, welche die aufbereiteten CATIA V4 Daten im neutralen Datenaustauschformat STEP AP 214 CC02 (.stp) enthalten. Die Lageinformationen, zur korrekten Positionierung im Fahrzeug, sind in den jeweiligen STEP Dateien gespeichert" Hat noch jemand eine Idee wie ich die Step Dateien in einem Assembly zusammenführen kann und die Teile an der gewünschten Position habe (außer der manuellen Variante)? Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, das wundert mich nicht, dass Du lauter Einzelteile bekommen hast. Catia V4 kenn so was wie ein Assembly gar nicht. Da gibt's diesen VPM dazu, der 'verwaltet' Assemblies - also rein Translation und Transformationsmatrix. constraints gibt's da nicht. Ich war mal mit dem gleichen Problem konfrontiert und ich weiss nicht mehr genau, wie dann die STEP's rausgeschrieben wurden, aber irgendwie über ein Zusatztool. Anyway: als die grösste Krucks hat sich dann aber die Qualität der Daten herausgestellt: überall Öffnungen in den Flächen, verdrehte Flächen, usw - einfach gesagt: alles, was eine Weiterverarbeitung faktisch verunmöglicht hat. Ich schätze mal, die Assemblies wirst Du wohl von Hand zusammenbauen müssen... Oder Du kannst mal 2 - 3 kleinere Bauteile zur Verfügung stellen - ev. können diese über API ausgewertet und wieder zu einem Assembly zusammengesetzt werden. ------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Mathias, ich habe dein Teil auch mal eingelesen : - es ist eine BG - so wie es aussieht liegt der Ursprung aller Teile an der gleichen Stelle. KwikInsertFix kann aber nur Ursprung auf Ursprung setzen, das Ergebnis ist das gleiche, bzw es sieht so aus als ob KIF nix tut. Aus diesem Step kannst du IMHO nicht mehr Information ziehen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schon geleistete Hilfe, die U's sind hoffentlich schon angekommen. Das Problem sass mal wieder vorm Rechner . Eine Frage habe ich jedoch noch: Hat einer von euch Erfahrung wieviele Dateien KwikInsertNFix maximal in eine BG einfügen kann? Ich habe es nun soweit das der Import funktioniert jedoch nur wenn es sich um nicht mehr als 30 files handelt. Wenn ich alle Bauteile auswähle die zusammengehören (In manchen Gruppen bis zu 300 Bauteile) dann ruckt und rührt sich bei KwikInsertNFix einfach nix. Das reimt sich zwar, ist aber leider nicht gut. Vielen Dank für euere weiteren Antworten. Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
