| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Bewegung nach modifizierter Sinuslinie (457 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte 2 Wellen nach unterschiedlichen modifizierten Sinuslinien bewegen. Ist dies, wenn überhaupt, nur in der dynamischen Simulation möglich? Ich habe Stützpunktlisten dieser Sinuslinien. Vielen Dank im Voraus Achja Inv11 oder Inv 2008. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Punkte => Spline => Bewegen n. Abhängigkeit. Evtl. mußt Du etwas tricksen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland! Problem 1 : Es 2 verschiedene Bewegungen zur gleichen Zeit Problem 2 : Es gibt zwar Formeln nach VDI aber die sind in Bereiche aufgeteilt; d.h. bis 1/8 der Drehung gilt eine andere Formel als zwischen 1/8 und 7/8. Ich denke ich werde dies mal mittels dynamischer Simulation (AIP)betrachten. Dort kann ich Verlaufslisten einlesen und mehrere Sachen aufeinmal laufen lassen. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland, hab es heute mal mit der dynamischer Simulation Grundversuche gemacht. Sieht ganz gut aus. Textdatei mit Stützpunkten einlesen und danach den Körper mit diesen Positionen bewegen lassen. Es wird nicht bei 2 unterschiedlichen Bewegungen bleiben und deswegen denk ich dass dies der bessere Weg ist. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
