| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Prägen+Text (1241 mal gelesen)
Sunny2 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2006 IV RS 2010 Acad 2010 XP Pro SP3 Intel Core2Quad 2,4GHz Quad CPU Q 6600 2,4 GHz 3 GB Ram NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Seit gestern ärgere ich mich mit einer Tabelle (Typenschild), die ich gerne prägen möchte. Die Gitternetzlinen habe ich in einem ersten Prägevorgang auf mein Blechteil geprägt. Kein Problem. Der zweite Prägevorgang (mit eigener Skizze) beinhaltet Firmenlogo und CE Zeichen . Wieder Kein Problem. Aber sobald ich ein Textfeld mit meheren Zeilen prägen möchte, wird von 5 Zeilen nur die mittlere geprägt. Warum? Ich habe schon, für jede Zeile ein eigenes Textfeld erstellt und habe bei einem Prägevorgang zwei Textfelder ausgewählt. Wieder Fehlanzeige, es wurde nur der obere Text geprägt.Eine andere Schriftart ändert auch nichts. Es kann ja nicht sein, dass man für jedes Wort eine eigene Skizze und Prägung braucht??? Forumssuche hat mich auch nicht weiter gebracht. Ich arbeite mit INV Professional 10.0. Bin für jeden Tipp dankbar! Liebe Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Moin! Bei mir getestet mit IV10 geht das, wobei ich ebenfalls getrennte Flächen angelegt habe und darauf eine gemeinsame Skizze mit jeweils einem Textfeld pro Fläche. Wie hast Du das überhaupt gemacht? Auch die Gitternetzlinien als Prägung? So viel Prägung, das ist ungesund! Ich würde mir das mindestens dreimal überlegen und dann noch dreimal nachfragen, ob es denn wirklich nötig ist, den ganzen Text und sogar das Gitter (?) als Prägung zu modellieren. Eine größere Performancebremse als das Prägen von Text gibt es nämlich kaum. Man sieht ja als Mensch nur die Zeichen, weil das Erkennen von Buchstaben unbewusst erfolgt, aber schau mal genau hin, wieviele neue Ecken und Kanten und Flächen das Bauteil dadurch bekommt. Ganz abgesehen davon wimmeln die meisten Schriften nur so von Splinekurven, und Splinekurven allein sind schon spezielle Perfomancefresser! So ein Modell übersteigt dann an Komplexität bald jedes normale Maß! Aber abgesehen davon müsste es eigentlich funktionieren, zumindest bei den ersten Zeilen. Ich kann Dein Problem nicht nachstellen. Kannst Du mal die Datei geben? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: ... Tabelle (Typenschild), die ich gerne prägen möchte. ...
Ist das Typenschild gewölbt oder eben? Wenn es eben ist, dann geht doch auch eine Extrusion statt der Prägung. Ansonsten gilt was Roland schreibt. Texte und Logos nur 3D-modellieren, wenn unbedingt notwendig. Eventuell tut es ja auch ein Aufkleber. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Das Schild soll mit der BG fürs Marketing gerendert werden.Es befindet sich seitlich an der sichtbaren Seite. Das Schild ist eben und ein Aufkleber lässt sich meines wissens nicht rendern. Geht das eigentlich mit neueren Versionen? Ja, ich wollte den ganzen Aufdruck prägen, auch das Gitternetz, eben um rendern zu können. Wobei sich über den Sinn der Aktion sicher diskutieren lässt, aber der Chef hätt´s halt gern. Mit Euren Infos kann ich ihn sicher überzeugen, diese Detailfuzzelei bleiben zu lassen. Danke für die Mühe, die ihr Euch macht. Claudia (Das mit dem zip uploaden haut irgendwie nicht hin.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: (Das mit dem zip uploaden haut irgendwie nicht hin.)
An den Dateinamen ein .txt anhängen, dann sollte es gehen. Falls die Datei zu groß ist: Das Bauteil ende vorher ganz nach oben schieben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Also in der 11er werden die Aufkleber mitgerendert ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: ... und ein Aufkleber lässt sich meines wissens nicht rendern. Geht das eigentlich mit neueren Versionen? ...
Im Studio von IV10 lassen sich Aufkleber nicht rendern, das geht, wie schon gesagt, erst ab IV11. In IV10 lassen sich aber schon Texturen rendern. Wenn man das "gewürfelte" Typenschild als Textur (Oberflächenbeschaffenheit) eines Farbstiles verwendet und geschickt skaliert, kann man es auch rendern. Wie man eine Textur "würfelt" hat Fetzerman in diesem Beitrag gut beschrieben. So hat Thomas109 auch den legendären z-Bus-Aufkleber in IV10 gerendert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
