Thema: Schnellbefestigung für Bleche (490 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Gibt es so etwas wie eine Schnellbefestigung für Verkleidungsbleche? Unser Kunde möchte gerne alle Verkleidungsbleche seines neuen Prüfstandes abnehmbar haben, allerdings nur mit Schlüssel oder Werkzeug. Allerdings soll nur maximal eine halbe Umdrehung notwendig sein um sie zu entriegeln. Zusätzlich sollen die Bleche nicht klappern oder einseitig aufliegen, der Lichtspalt soll überall gleich breit sein. Was ich suche ist also so etwas ähnliches wie ein Variofix-Block mit Schnellentriegelung. Im Katalog konnte ich nichts finden. Gibt es sowas schon? Vielleicht von einem anderen Hersteller? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, vieleicht bei Fairchild oder Southco. Die haben so einiges im Programm. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ KTM_SM: Danke für den Link! Sowas ähnliches hatte ich allerdings schon gefunden. Eine einfache Verriegelung über einen Schwenkriegel hat den Nachteil, daß es keine definierte Positionierung erlaubt. Der Riegel schlackert mehr oder weniger lose in der Profilnut rum. Am besten wäre eine Verriegelung in der Art eines VarioFix-Blockes, allerdings ohne die Schraube M6 sondern mit einem Bajonetverschluß. Bisher habe ich aber sowas noch nicht gefunden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Fyodor, wie bereits von Ulrich geschrieben, verwenden wir auch das Schnellverschlußsystem von Southco. Vorteile (die ich fovoritisiere): - Vierteldrehverschlußtechnik, - geringe Baugröße, - einfache Befestigungstechnik, - Variantenreich, - auto. Vorspannung auf Deckblech (kein "Klappern") Natürlich hängt das auch von der Größe Eurer Verkleidung ab .... ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die von Euch genannten Teile sind sicher wunderbar geeignet, um Bleche miteinander zu verbinden. Aber ich sehe nicht, wie ich damit Bleche an Bosch-Profile montieren kann (hatte ich nicht exlpizit erwähnt, sorry). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Wenn Du die Verwendung von Bosch-Rexroth Profilen meinst: Einen Winkel als Adapter verwenden. Es wäre nicht schlecht, wenn Du eine Skizze mit Schnitt der Einbausituation hereinstellst. Dann würden die Lösungsvorschläge passender. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Einen Winkel als Adapter verwenden.
*Kopf auf Tischplatte knall* Da kam ich nicht drauf! Dafür hast du mindestens 20Us verdient . ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
