| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Problem nach IV11 start (567 mal gelesen)
ChristianBeiter Mitglied Azubi zum Techn. Zeichner Masch-Anlagenbau
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hatte 1 Woche Urlaub und irgend jemand hat an meinem IV rum gepfuscht und etz hab ich wie man in dem Screenshot sieht das Problem, dass ich keine Vorlagen hab! Ich kann komischer weise nur die Datein des letzten Projekts sehen! Kann mir da vllt einer weiterhelfen? Danke schon mal Christian Beiter ------------------ Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianBeiter
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianBeiter
Die Links auf die Projektdateien werden in deinen Anwendungsoptionen gespeichert. Wenn du unter anderem Namen angemeldest bist (z.B. Administrator) oder dein Konto neu angelegt wurde oder ...., findet die DIVA die Verknüpfungen nicht und sie springt automatisch auf das Projekt "Default". Hole dir deine Projektdatei wieder und alles ist in Butter (Überprüfe auch gleich die Einstellungen in den Anwendungsoptionen, in der Projektdatei und eventuell das Vorhandensein der Vorlagen im Ordner, den du vorgegeben hast. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh... ich habs gefunden... in der Default war das Volagenverzeichnis geändert und somit hat er die nicht angezeigt! Danke für die Hilfe! MfG Christian Beiter ------------------ Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
