| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Fehlermeldung, hier Autodesk Data management Job Dispatch (386 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 18. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, arbeite mit Windows 2000 SP 4 sowie AIP 11 Prof. mit allen verfügbaren installierten SP`s Habe jetzt mal obligatorisch in meiner Systemsteuerung, hier Verwaltung, hier Ereignisanzeige, den Bereich Anwendungsprokoll überprüft und bin dabei auf folgende in sehr kurzen Abständen stattfindende Fehlermeldung(en) gestoßen: Authentication failed for user: Job User 301 Quelle: Autodesk Data Management Job Dispatch Habe bei der Installation von AIP 11 Prof. die Standardinstallation gewählt OHNE Vault. Was bedeutet dies Fehlermeldung bzw. wie kann ich das beheben? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Nov. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 18. Nov. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, das steht in meiner Connectivity.WindowsService.JobDispatch.exe.config OHNE das ich was editiert habe!!! Soweit ich das jetzt erkennen kann sind die richtigen Einträge gemacht und trotzdem kommt es im Sekundentakt zu der Fehlermeldung! Gibt es eine weitere Erklärugn dafür? <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <appSettings> <!-- Server that the Windows Service will find the Autodesk DM Web Services --> <add key="Server" value="127.0.0.1" /> <!-- Get Autodesk DM Jobs interval if failed to obtain jobs. Example: Autodesk DM Server was not running when we asked for Jobs. This interval determines when we ask again for Jobs. value="number of seconds" - 0 means do not ask again --> <add key="GetJobsOnFailureInterval" value="60" /> <!-- LogLevel - 0=basic logging 1=detailed logging --> <add key="LogLevel" value="0" /> <!-- The username and password used to authenticate this service with the Autodesk DM Server --> <add key="Username" value="JobUser" /> <add key="Password" value="JobUser1234" /> </appSettings> <startup> <requiredRuntime version="v1.1.4322" /> </startup> </configuration>
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ich habe an folgender Zeile den Wert von value auf "0" gesetzt und damit ist die Fehlermeldung weg. Der Job wird lt. Ereignisanzeige gestartet. <add key="GetJobsOnFailureInterval" value="60" /> Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
