| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zugkörper verlängern (500 mal gelesen)
III D Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.06.2003 AMD 2600+, 1024MB RAM, Nvidia GEFORCE4 Ti4200, IV 6 SP2 auf W2000 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gestern versucht, einen Zugkörper aus zwei simplen Profilen (siehe Bild) an beiden Seiten zu verlängern. Bin aber immer wieder dran verzweifelt. Die Verlängerung soll quasi keine einfach zylindrische Extrusion nach oben oder unten sein, sondern die durch den Zugkörper vorher entstandene Flächenverjüngung soll mitgeführt werden. Sprich dieselbe Fläche nach oben und unten laufen lassen (46mm;12mm) Ich nutze IV9, aber es klappt nicht. Evtl. lässt sich so etwas in IV9 ja auch noch garnicht realisieren. Ich habe euch mal die Daten in den Anhang gestellt, IPT, IGS und STP. Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet. Danke, H.Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
Parametrisch in der Bauteilelemente-Umgebung geht es in IV9 noch nicht. Aber über einen Umweg mit der STEP-Datei kann man das erreichen: Volumenkörper als STEP importieren Basiskörper bearbeiten (Kontextmenü "Volumenkörper bearbeiten" oder Doppelklick) Befehl "Fläche verschieben" Obere bzw. untere ebene Fläche auswählen Als Richtung die Z-Achse aus dem Ursprungsordner nehmen Abstand eingeben und Richtung wählen Ergebnis als IV9-Datei siehe Anhang ... Und bitte die System-Info aktualisieren, da steht noch IV6 drin! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
Das hier ist dann doch noch ein parametrischer Ansatz. Hierzu wäre es aber besser, wenn die obere und untere Splinekontur die selbe Anzahl von Stützpunkten hätte, die prozentual auf den Splines auch gleich verteilt sind. Das wäre aber ohnehin ratsam, da dann die Erhebung eine bessere Punktzuordnung bekommt, was sich in einer besseren Flächenqualität auswirkt. IV9-Modell im Anhang, ich habe die Stützpunkte mal ein wenig zurecht gepfuscht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
III D Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
Zitat: Original erstellt von III D: ... Nun kanns weitergehen ... Besten Dank. ...
Bitte sehr, gern geschehen ... ... und nun sind wir mal gespannt, wie die fertige Messerschmitt Bf 109 E dann als IV-Modell aussieht. Würde sich sicher in "unserer" Bibliothek gut machen. [109] Typenbezeichnung korrigiert [/109] [MP] Danke, Tom! [/MP] ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
erstellt am: 18. Nov. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
