  plotten von schattierten Ansichten
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  plotten von schattierten Ansichten (444 mal gelesen)
möbelbau
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von möbelbau an!   Senden Sie eine Private Message an möbelbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für möbelbau
erstellt am: 17. Nov. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wer kennt folgendes Problem:
mein Plotter (HP Designjet 130 NR) zieht feine weiße Linien bei schattierten Ansichten.
Druckt aber Bilder aus anderen Programmen völlig korrekt und sauber.
Die üblichen Lösungsansätze gingen ins Leere.
Am Plotter wurden sämtliche Servicemöglichkeiten ausgeschöpft:
Druckköpfe sind neu ausgerichtet
Treiber sind aktuell
Ich benutze Inventor im Bereich der Innenarchitektur und benötige deshalb großformatige
Präsentationspläne (Grundrisse und Wandansichten in Maßstab 1:20)
Bis vor kurzem benutzte ich einen HP Inkjet 1700 A3. Hier trat dieses Problem nicht auf.
Unter www.Ladenbau.co.at  sieht man etwas mehr.
ms windows xp professional
nvidia Quadro fx 1300
Ram 1GB
Inventor 10 service pack 3a
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 18. Nov. 2007 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für möbelbau 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Ausgabe als pdf-Datei vornehmen und die pdf Datei dann drucken.
Bei entsprechender Einstellung der dpi-Zahl sollte das pdf-Bild exakt werden.
Wenn die fehlenden Linien von Inventor erzeugt werden, dann müssten sie in einer pdf-Datei sichtbar sein.
Wenn das pdf-File fehlerfrei ist, dann würde ich die Druckertreibereinstellungen mal unter die Lupe nehmen.
Hier dürfte wohl eher das Problem liegen.
Manfred
möbelbau
Innenarchitekt
erstellt am: 20. Nov. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred!
danke für den Tip! Eine Pdf mit 1200 dpi wird sauber gedruckt.
Mit dem Umweg über die Pdf kann ich gut leben.
Warum es direkt nicht funktioniert kann ich nicht sagen.
Ram 1GB
