| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Simulaiton (Biegeversuch) (521 mal gelesen)
Andreator Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 03.10.2007
erstellt am: 17. Nov. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe da ein Problem, ich möchte ein Biegeversuch ca. 90-160° ein einem Blech (t=0,50mm) Simulieren um zu sehen wie die Belastung bei unterschiedlichen Werkstoffen eintritt, leider habe ich bei Inventor in der Belastungsanalyse nicht die Möglichkeit den Werkstoffwert selbst einzutragen. Mein Ziel ist es, die Kalt gewalzenten Bleche DC01 bis DC06 auf Biegung zu Simulieren, welches von denen am schnellsten Bricht. Leider kenne ich kein gutes Simulationsprogramm und wo ich solches vielleicht als Testversion bzw. eine Freeware herbekomme. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Bedanke mich schon im Voraus MfG Andreator
------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
1. Materialien stellst Du in der Modellierumgebung ein, Materialeigenschaften in der Stilbibliothek 2. Die von IV in der FEM zur Verfügung gestellten Elemente sind für deinen Anwendungsfall ungeeignet. Du wirst keine verwertbaren Ergebnisse erhalten. Außerdem wird nur elastische Verformung berechnet, keine plastische.... Ansonsten: Die Durchbiegung bei gleicher Last wird sich nicht unterscheiden (gleiche E-Moduli). Die Belastung (Spannung) kannst Du per Hand ausrechnen (Taschenrechner ist zugelassen). Lediglich der Ü*bergang von elastischer zu plastischer Verformung hängt von den Materialfestigkeiten ab. Ich würde sagen: Erst mal Grundlagen büffeln und dann erst mit der FEM rumspielen..... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundlagen sind einigermassen vorhanden, bin jetzt schwer dabei. Der spielende Faktor ist doch die Bruchdehnung (A%),je geringer der Phospor (P) und Schwefel (S) gehalt im Werkstoff desto besser lässt sich doch das (z.B. Feinblech) verformen. Es währe mir sehr geholfen wenn ich wenigsten 1-3 Simulationsprogramme kennen würde MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kirschbaum80 Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 10 Professional ProE WF3 M090
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreator
In NX3+4 geht das hervorragend- da kannst Anzahl der Lastwechsel, sämtliche Materialwerte editieren wie du lust hast-Spannungswerte und bleibende Verformungen kannst da hervorragend anzeigen lassen- nur, wenn damit noch ni gespielt hast wird das eher sehr schwer. Von daher würde ich dir auch die Tabellenbuch+Taschenrechnervariante empfehlen- schon allein um zu überprüfen ob es denn sinnvoll is was dir da angezeit wird, denn Fehler schleichen sich fix ein.
------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kirschbaum80, ich denke mal NX3+4 ist Unigraphics, kriegt man irgenwo eine Testversion? Kenne mich mit den CAD Programmen nur flüchtig aus. Mit TB und Taschenrechner bin ich dabei, ich wollte nur die unterschiedlichen Belastung auch sehen können. Wie sich DC04 gegenüber DC05 verformel lässt, nach den physikalischen Eigenschaften müsste sich DC05 besser verformen. Vielen Danke für die Antworten MfG Andreator ------------------ noch keine :> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
