Thema: Anzeige Freiheitsgrade falsch? (335 mal gelesen)
erstellt am: 17. Nov. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Irgendwie habe ich das nagende Gefühl dass beim IV2008 die Anzeige der Freiheitsgrade nicht so ganz stimmig ist. Bei der BG gemäss beiliegendem Screenshot ist die linke Schraube per Einfügen verknüpft, also dürfte sie nur mehr einen Freiheitsgrad, nämlich Drehung "im Gewinde" offen haben. Laut Anzeige ist diese Schraube aber gänzlich unbestimmt, und die angeordneten weiteren Schrauben haben (logischerweise) den grünen Würfel. Auch wenn ich die Schraube fixiere bleiben die grünen Würfel... Die grosse Scheibe mit den Senkungen ist natürlich voll bestimmt. Also, mir kommt vor dass IV2008 Blödsinn anzeigt, wenn's um Reihenanordnungen geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, denn mir sind Abhängigkeiten ja nicht so wichtig. Ich erstelle sehr viele Unterbaugruppen, und was als Unterbaugruppe zusammengefasst ist, kann von mir aus so lose sein wie es will, es behält seine relative Lage, solange die Unterbaugruppe zu ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du redest ja schon wie ein Hardcore MDT -User, Roland! Übrigens, wäre mir im IV eine BG ohne Verknüpungen (alternativ: Fixierung) viel zu unsicher. Aber Du weisst sicher genau was Du tust... @Michael: Danke für die klare Information! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
