| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Space Traveller `Gedenkminute` (572 mal gelesen)
ingoneur Mitglied Maschbauing
Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 16. Nov. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hatte von Euch schon jemand den Effekt, daß beim zügigen Arbeiten (wiederholtes Wechseln zwischen Bauteilen und Baugruppen) die Spacemouse "hängt". Entweder warten oder Fenster minimieren und wieder maximieren, um weiter navigieren zu können? Hatte diesen Effekt auf meinen alten Rechner geschoben, doch siehe da bei dem "Neuen" auf dem Stand der Technik ,dieselbe Erscheinung?! Woran kann´s liegen? Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von ingoneur am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 16. Nov. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Das selbe Problem hab ich auch mit dm Traveler am Laptop und!! mit dem Space Piloten am PC. Wenn das vorkommt wechsle ich auf ein anderes geöffnetes Fenster und dann funktioniert er wieder. Man gewöhnt sich dran, aber jetzt wo du´s sagst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Zitat: Original erstellt von ingoneur: ... die Spacemouse "hängt". ...
Ich bin mir nicht sicher, ob es der selbe Effekt ist, den ich nur zu gut kenne: Die Spacemouse hat dann keine Auswirkung mehr auf das eine Fenster, allerdings hilft es dann auch nichts zu warten. IMHO passiert das, wenn man die Spacemouse noch ausgelenkt hat, während man das Fenster wechselt. Daher tritt das besonders häufig auf, seit im Treiber die "Totzone" verschwunden ist. Die einzige (mir bekannte) Abhilfe ist: Zitat: Original erstellt von ingoneur: ... Fenster minimieren und wieder maximieren, um weiter navigieren zu können ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
erstellt am: 16. Nov. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
erstellt am: 17. Nov. 2007 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
erstellt am: 17. Nov. 2007 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Das mit der Pause ist schon lange bekannt. Da werden jeweils die Einstellungen für die andere Umgebung geladen. Wenn man zwischen gleichartigen Fenstern umschaltet, ist keine Pause. Mir ist es das aber wert, die meinem Arbeitsstil entsprechend belegten Funktionstasten am Spacepilot sind mein Turbo, da will ich nicht mehr drauf verzichten. Beim Space-Traveller allerdings sind die Tasten nicht gar so nützlich. Ich meine mal erklärt bekommen zu haben, dass die Wartezeit entfällt, wenn das Inventor-Plugin nicht installiert ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...die Wartezeit entfällt, wenn das Inventor-Plugin nicht installiert ist.
Wenn ich mich richtig erinnere gehts da um das Office-Modul. Beim ST kann man die Tasten tatsächlich weitgehend vergessen, allenfalls 2-3 von den Tasten sind blind auffindbar und somit verwendbar. Trotzdem ist's ein sehr nettes Stück Hardware. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
erstellt am: 17. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Hallo bert, Ich arbeite zwar in den 2008er Versionen von ACAD und IV kaum mehr mit dem ST, da ich einen SN als Hauptarbeitsgerät habe, aber eine Gedenkminute konnte ich all den über 10 Jahren die ich nun schon mit verschiedensten Spacegeräten arbeite noch nie feststellen. Ich installiere Treiber aber stets nur in der allerabgespecktesten Version die grad möglich ist. Allerdings hat IV grobe Probleme beim Wechsel zwischen vielen gleichzeitig offenen Fenstern, da kommts jeweils nach 5-10 Fensterwechsel zu wirklich langen Wartezeiten. Das merkt man aber eindeutig dass das IV selber ist, nicht das Spacegerät. Leider habe ich auch keine Idee was da bei Dir los sein könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Hallo Leo! Ich stelle das selbe Phenomen sowohl beim Traveller als auch bei Piloten fest. Es tritt eigentlich nur in der Baugruppenumgebung auf, und zwar dann, wenn ich ein Einzelteil der Baugrube öffne (nicht durch doppelklick sonder über RMK- öffnen) Nach dem schließen des Teils bin ich wieder in der Baugruppenumgebung und siehe da... nichts bewegt sich mehr mit dem Piloten. Der Bildschirm des Space Piloten selbst friert dabei nicht! ein. Das Icon in der Taskleiste für die Einstellungen des Piloten läßt sich dabei durch doppelklick nicht öffnen. Ich kann das Problem eigentlich immer wieder reproduzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Denke das Problem ist es wert etwas weiter erörtert zu werden! Kommt mir vor ,wie wenn ein Auto auf der Kreuzung abstirbt. Welche konkrete Abhilfe könnt ihr vorschlagen? @Roland :Was heißt es, den Inventor Plugin abschalten?! Gruß Stephan
erstellt am: 18. Nov. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Die Rechner, die eine gewisse Dir bekannte Firma an eine gewisse Dir bekannte Firma geliefert hat, wurden alle ohne das besagte Plugin geliefert, weil angeblich die Mehrzahl der Kunden die Pause nicht mag und ohnehin nur den Knubbel benutzt. Daraus schließe ich, dass es einen Zustand gibt, in dem diese Umschalterei nicht stattfindet und dass dieser Zustand durch Abwesenheit dieses Plugins gekennzeichnet ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Meinst du das Inventor "Add in" das man beim installieren angeben kann? Das hab ich jetzt mal entfernt und trotzdem bleibt das Problem. Jetzt ist nur die 3Dx-Ware und das Add-in für AutoCad und Inventor installiert. Der "Hänger" kommt bei mir jedesmal wenn ich in einer Baugruppe ein Bauteil öffne (Nur bei RMK-und öffnen) und nach dem schließen des Teils bin ich ja wieder in der Baugruppe und dann geht nichts mehr mit dem Traveler oder Piloten. Erst wenn ich kurz auf ein anderes geöffnetes Fenster wechsel und zurück läuft alles ganz normal. Und das auf 2 getrennten Rechnern mit 2 verschiedenen Space-Geräten (Pilot und Traveler) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
