Thema: Wie mache ich aus einer STEP-Datei eine IAM machen. (374 mal gelesen)
INVENTOR 2008 Mitglied Tamm
Beiträge: 77 Registriert: 10.08.2007 PC von Dell (Dell Precision 390) Betriebssystem: Windows XP Professionel SP2 Grafikkarte: 256 MB nVidia Quadro FX3450-Grafikkarte Prozessor: Intel® Core� 2 Duo E6600 Prozessor (2,4 GHz, 1.066 FSB, 4 MB L2-Cache, Dual Core, VT)
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es steht schon alles in meinem Betreff drin, was ich eigentlich möchte. Habe eine step-datei eines Motors und möchte die jetzt in eine Baugruppe umwandeln, so dass ich wiederum die in eine größere BG einfügen kann. Hatte das schonmal mit einem anderen Motor hin bekommen bzw. glaub dies ging damals von alleine. Danke!! MFG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hi Flo, hab zwar nur IV11, aber denke da hat sich nicht soviel geändert, im iv11 kann man die STEP Datei direkt im "Datei öffnen" Dialog öffnen, dafür muß nur im Öffnen Dialog bei Dateityp ... *.step... oder Alle Dateien ausgewählt sein. Nach dem öffnen auf den Reiter --> Datei --> Kopie speichern unter... Dateinamen und Endung auswählen fertig! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INVENTOR 2008
Hallo Flo, Ich nehme an dass Du Dir den Motor irgendwo runtergeladen hast. Da heisst's jetzt sehr aufpassen mit den Bauteilnamen, wenn Du einen ähnlichen Motor nochmals von derselben Quelle runterlädtst. Am besten ist, von der frischen BG eine Abgeleitete Komponente erstellen, die Verbindung zur AusgangsBG löschen und die BT auch löschen, und nurmehr mit der Abgeleiteten Komponente weitermachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
