| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Boot.ini (495 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaubs nicht. Auf meiner Platte C:/ gibt es keine boot ini. Ist das möglich? habe versteckte Dateien eingeschaltet. wollte den §Gb Schalter setzen.??? Wer weis Hilfe? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von TDVPaul: Ich glaubs nicht. ... habe versteckte Dateien eingeschaltet. ... wollte den §Gb Schalter setzen. ...
Ich glaub's auch nicht ... Die boot.ini ist keine "versteckte Datei", sondern eine "geschützte Systemdatei", also muss man diese im Explorer einblenden. Und in der boot.ini dann 3GB schreiben und nicht §Gb ! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Mal wieder die Shift-Taste zuviel eingesetzt Arbeitsplatz - RMT - Eigenschaften - Erweitert - "Einstellungen" von "Starten und Wiederherstellen" - Bearbeiten. Das was sich jetzt öffnet, ist die Boot.ini BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo Paul, setz in Verbindung mit "/3GB "auch die Option "/Userva = 2900". Besonders nvidiakarten mögen die vollen 3GB oft nicht nicht. Die Option "userva" wird glaube ich auch von Adesk empfohlen. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 16. Nov. 2007 04:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geil...hat alles bestens funktioniert. Eine letzte Frage bleibt. Wo zeigt die DIVA an das sie das gesehen hat? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Der Rechner schmiert dir erst bei 2,7Gb Auslagerungsdatei ab und nicht schon bei 1,7. Der Speicherbalken im Inventor bleibt länger Grün/ Gelb und ist insgesamt kürzer (vergleichsweise), da mehr Speicher verwendet werden kann. In der Quickinfo über dem Speicherbalken unten Rechts, kannst du das sehen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, nun ist alles Bestens. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
