Thema: Detailgenauigkeit abgeleitete Komponente (374 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als ich im Frühjahr auf der IV2008 Präsentation war, meine ich, daß da vorgeführt wurde, wie man an einer abgeleiteten Komponente die Detailgenauigkeit verändern kann. Er zupfte da irgendwo rum und aus dem Bauteil wurde ein "grober Klotz". Naja,ich hab da nicht so genau aufgepasst und jetzt finde ich diese Funktion nicht. Entweder hatte ich damals einen Traum und das gibts gar nicht, oder ich bin Blind. ------------------ mfg ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Dann klicke beim erstellen der abgel. Komp. mal mehrfach auf das "goldene Plus". Das wird dann irgendwann zum "grünen Klotz". Und dann hast Du das gewünschte Klötzchenmodell ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo, dies ist zwar aus der Anleitung für den Export aber es ist das selbe: Sehr hilfreich nicht nur für die Rechnerleistung eben auch hier, ist ein hoher Grad an Verschachtelung der Baugruppen. - neues Bauteil (IPT) öffnen - Skizze schliessen - Abgeleitete Komponente starten - Die gewünschte Baugruppe auswählen. - da sind nun nach dem kleinen Pfeil vier Symbole zu sehen. - Vor dem kleinen Pfeil = in der Baugruppe werden verschiedene Varianten verwendet - Goldenes Plus = 1:1 darstellen / grauer Schrägstrich = weglassen / blaues Minus = subtrahieren / grünes Viereck = (ausgekühlter Quader )Volumenquader um die äußersten Grenzen - Auf der obersten Baugruppe das grüne Symbol einstellen, damit ist es für jedes Elemente eingestellt. - Nun in jede Unterbaugruppe ein Element noch mal auf grün durchklicken - Gibt es wichtig Elemente die auf Rund sein müssen wie Rollen, dann die Baugruppe auf das goldene Plus einstellen. Was hier noch anmerken möchte ist, dass ab IV2008 da eine Vereinfachung gibt, da muss man je tiefe nur einmal machen und sie (sie da es ist eine Dame) macht es dann überall automatisch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: Freud hat zugeschlagen [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... er ...
Die Zicke äh DIVA ist immer noch weiblich.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
