| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 2008 (549 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da mein Rechner bzw. die Windows-Installation die Grätsche gemacht hat, stand eine komplette Neuinstallation an. Da habe ich mich entschlossen, gleich auf 2008 umzusteigen. Ich arbeite auf einem Einzelrechner, Inventor lokal installiert, keine Daten auf dem Netzwerk. Trotzdem wollte ich mich mit Vault beschäftigen und hab deshalb gleich komplett mit Vault installiert. Hab erst gehört, Vault nur auf dem Server, angeblich soll es aber auch so funktionieren. Falls nicht, bitte schreien IIs etc, alles drauf, Installation ohne Probleme, soweit schon ganz gut. Sp drauf, auch für den ADMS, Inventor gestartet, Inhaltscenter alles da. Ein Projekt (incl der Kaufteile) migriert. Passt auch. Wenn ich jetzt aber die Baugruppe öffne, findet er (und ich) nicht die Daten des Inhaltscenters. Dazu jetzt meine Frage: Entweder ich steh völlig auf dem Schlauch, oder es hat was mit Vault zu tun: Wo ist das jetzt? War das schon immer so? So oft hab ich den INventor noch nicht installiert... Ich dachte, das bleibt lokal und verschwindet nicht im Vault-Nirvana. In den eigenen Dateien ist der Pfad, aber nur eine Probeschraube, die ich erstellt hatte, vorhanden. Ich habe das migrierte Projekt noch nicht in Vault gezogen. Hat das damit zu tun? Für eine kurze Hilfestellung und einen Schubs in die richtige Richtung wär ich dankbar. Literatur und Forum hab ich durchsucht, aber nix passendes gefunden. Gruß, Michael
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Wo liegen denn bei Dir normaleerweise die Daten des 11er CC´s und wo die Daten des 2008er CC´s ? AFAIK legt die DIVA da 2 unterschiedliche Pfade an. Viellcht mußt Du das in der Projektdatei anpassen. Mit Vault hat das nichts zu tun, IMHO Und passe bitte Deine Sysinfo an, wenn Du jetzt mit 2008 arbeitest. CU BTW: Ich finde diese überaus vielsagenden Thread-Titel äußerst erhebend. Wer soll denn aus diesem Titel später mal erkennen um was es in dem Thread geht.
Da der Thread-Titel nicht mehr zu ändern ist in Zukunft also etwas Aussagekräftiges . Das gilt allerdings nicht nur für Dich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Oder hattest du im 11´er die Ablage der Normteile in den Anwendungsoptionen geregelt und diese noch nicht angepasst? Dazu müsste aber in der Projektdatei "Standard" stehen bzw. gestanden haben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wo liegen denn bei Dir normalerweise die Daten des 11er CC´s und wo die Daten des 2008er CC´s ? AFAIK legt die DIVA da 2 unterschiedliche Pfade an. Viellcht mußt Du das in der Projektdatei anpassen.
Inv 11 ist komplett weg, nur noch 2008 IMHO lag das ganz normal in den Eigenen Dateien, dem Standard-Ordner, aber nur aus dem Gedächtnis, habe zuletzt in einer Fremdfirma dort im Netzwerk gearbeitet, da war natürlich alles anders. In der Projektdatei steht Inhaltscenter=[Standard], in den Anwendungsoptionen der Pfad in die EigenenDateien. Der Pfad existiert auch, ist aber nur mit einer Schraube gefüllt, die ich zu Testzwecken erstellt hatte. Im Inventor sind alle Teile verfügbar. Zitat:
*ups* War geändert, ist durch die Vorschau wieder gelöscht worden. Zitat:
BTW: Ich finde diese überaus vielsagenden Thread-Titel äußerst erhebend. Wer soll denn aus diesem Titel später mal erkennen um was es in dem Thread geht. Da der Thread-Titel nicht mehr zu ändern ist in Zukunft also etwas Aussagekräftiges . Das gilt allerdings nicht nur für Dich
Ja, Asche auf mein Haupt, da sollte noch was dazu, wenn ich fertig geschrieben habe. Und dann doch zu schnell abgeschlossen. Danke, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Sind Bibliotheken im Inhaltscenter drin? Mal mit ADMS2008 Console überprüfen. Bist Du am ADMS angemeldet? -> Menü Datei / Autodesk Data Management Server... Edit: Oops, zu schnell gelesen Pfadangaben in den Anwendungsoptionen sind wirklich richtig? [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
MOMENT! Bedeutet das: Der Ordner mit den angelegten Normteilen ist leer? Hast du alles deinstalliert, gelöscht, was mit dem 11´er zu tun hatte? Das noch Normteile im Inhaltscenter sind, sollte so sein, diese werden schließlich erst bei Erstellung generiert und dann in besagtem Ordner abgelegt. Machst du ein Upgrade und möchtest ein altes Projekt verwenden (11), muss in der betreffenden Projektdatei der Verweis auf den 11´er Ordner der Inhaltscenterdateien stehen. (Vorrausgesetzt, sie sind noch da)Erstellst du ein neues Projekt mit der aktuellen DIVA , kann in diesem "Standard" stehen bleiben. Dann werden die generierten Normteile im Ordner "2008" abgelegt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, aua, ja, so ist es. Ich dachte immer, das wird komplett als fertige Bibliothek angelegt. Im Backup waren die Teile auch alle da *schäm*, werd ich gleich auch migrieren... Ist erst meine zweite Inventor-Installation, das letzte Mal war komplett jungfräulich, also ohne alte Projekte. Und ansonsten auf dem Firmenrechner sind halt alle da, weil schon mal verbaut. Danke, dann weiß ich auch, warum das leer war *g* Hatte halt Befürchtung,. dass es mit Vault so nicht funktioniert. 10U's aufs Motorrad. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hier nur 2cm Wasser auf der Straße Kommt vom "Glitschfaktor" aber ähnlich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
