Thema: Grafikkarten (743 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe vor mit Inventor 2008 zu arbeiten ( Selbststudium - 30 Tage-Version) hat evtl. jemand Erfahrung mit der GRAKA Geforce Nividia 8500 GT. Es werden größtenteils nur einzelne Bauteile (Spulenkörper, Gehäuse....) oder kleinere Baugruppen erstellt. Mich würde interessieren was mit dieser GRAKA darstellungstechnisch funktioniert und was evtl. nur eingeschränkt funktioniert. Danke vorab Gruß jusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Ich hab das im Ernst gemeint! 1 U bedeutet hier im allgemeinen: Total daneben, geh mir von der Hacke. 1 U ist schlimmer als gar keins (was fast Normal ist) Und mit GeForce-Karten werden hier die wenigsten arbeiten. Ich habe privat noch eine 5700´er. Reicht auch. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Soweit ich mich erinnere gab es Probleme mit der Darstellung transparenter Bauteile und ab fünf Grafikfenstern fror alles ein. ...
Kann passieren ... muss aber nicht. Das ist sehr stark von der Implementation des Chipsatzes und des Grafik-BIOS abhängig. Je nach OEM kann es ohne jede Einschränkung funktionieren oder auch schon beim zweiten Fenster Probleme machen. Hier gilt: Probieren geht über Studieren ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst mal Danke an Alle für das brainstorming, ich habe übrigens XP Prof. denke das ist schon mal von Vorteil, habe mir von einem zertif. AUTODESK-Händler sagen lassen das Vista mit Vorsicht zu genießen ist..... Also ich werd mal sehen wie alles funktioniert. Eine Sache fällt mir da noch ein, man ließt immer wieder von empfohlenen CPU Takt von > 3000MHZ ich habe ein AMD 64 X2 4400+ (2200 MHZ) wenn aber IV 2008 kein Dualcore unterstützt wären doch einmal 2200 MHZ relativ wenig oder wie verhält sich das mit Dualcore und IV ? Gruß jusi
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Einen Dualcore mit 2x3000Mhz wirst du noch nicht finden. Blätter mal in einigen aktuellen Beiträgen und schau dort in die Sysinfo einiger Mitglieder. Da siehst du am Besten den aktuellen Hardwarestand. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Produktbeschreibung Intel Core 2 Duo E6850 / 3 GHz Prozessor ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Wie die Zeit doch vergeht BB Edit: Und wer hier hat schon so einen?? ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Der Prozessor reicht auch Dicke. Schau mal in meine Sys-Info links CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wie die Zeit doch vergeht BB Edit: Und wer hier hat schon so einen??
ich ... zuhause . Mein "alter" AMD 2x2,4 lief besser ... aber das ist ne andere Geschichte. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hi jusi! Zitat: Original erstellt von jusi: wenn aber IV 2008 kein Dualcore unterstützt wären doch einmal 2200 MHZ relativ wenig oder wie verhält sich das mit Dualcore und IV ?
Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen . 3GHz Dual Core kann man nicht mit 3GHz P4 vergleichen. z.B. mein M70 2.13GHz Centrino war vor 2 Jahren bei Vergleichstests in der IV-Performance gleichauf mit 3.4Ghz P4-Workstations. Der Core2 war in etwa zweimal ein Centrino-Prozessor, der Core2Duo ist in der Prozessortechnologie ein weiterer Schritt nach vorne.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
