| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: 2D-Sweepingpfad in IDW als Mittellinie abrufen (403 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 14. Nov. 2007 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte von einem Rohrstück (Kreisring entlang 2D-Pfadskizze gesweept) den Sweepingpfad in einer idw sichtbar machen bzw. projizieren als Mittellinie. Leider sind, so scheint es, die 2D-Skizzen generell nicht sichtbar bzw. abrufbar, anders als übrige Geometrie und 3D-Pfade. Also habe ich mir die Mittellinie aus der projizierten Rohrwandung zusammengebaut, geht natürlich auch. Lässt sich der Pfad möglichweise doch abrufen und wenn ja wie macht man das? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ... die 2D-Skizzen generell nicht sichtbar bzw. abrufbar, anders als übrige Geometrie und 3D-Pfade. ...
2D-Skizzen sind zwar auch erfassbar, wenn sie parallel zur Ansichtsebene liegen, aber hier würde ich den Weg über die 3D-Skizze vorschlagen, weil man dadurch unabhängig von der Ansichtsrichtung ist und die Überstände an geraden Enden hinzufügen kann: Im Modell die 2D-Skizze sichtbar schalten 3D-Skizze erzeugen und die Linien der 2D-Skizze mit "Geometrie einschließen" übernehmen In der Zeichnung die 3D-Skizze einschließen Bei Anfang und Ende der 3D-Skizze die Größenänderung aktivieren und die Überstände herausziehen ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das funktioniert auch. Das habe ich auch erst probiert. Leider stehen dann die Überstände der Mittellinien bei den Übergängen von geraden Stücken auf Bögen sichtbar über. (Es handelt sich um ein kleines Bauteil, daher sieht es auf der Zeichnung ziemlich deutlich.) Den Bemaßungsstil wollte ich nicht ändern deswegen... Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das hätte auch nichts geholfen ... dafür wäre der "Mittelpunktmarkierung"-Stil zuständig.
So ist es und funktioniert trotzdem nicht wie erwartet, denn ein Überstand von "0" lässt sich nicht einstellen - Fehlermeldung: Wert außerhalb des erwarteten Bereichs (Workaround: 0.01 eingeben) Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
