| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Extrusion2 fehlt (529 mal gelesen)
wuppa Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang findet Ihr ein Schließzylinder. Die Nut für den Schlüssel ist eine Extrusion. Ich habe die ipt von einem Kollegen geladen. Nun wollte ich die Nut verändern. Muß aber feststellen, das Sie als Extrusion gar nicht vorhanden ist. Was könnte die Ursache sein ? Gruß Wuppa
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Stell doch mal die ipt hoch. Ist die Nut bereits in der ersten Extrusion enthalten? Dass Ex2 fehlt, kann einfach den Grund haben, dass eine zwischenzeitlich gelöscht wurde. Die anderen werden danach nicht neu nummeriert. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuppa Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Da war irgendwas nicht aktualisiert. Wenn ich das Bauteilende hochziehe und Schritt für Schritt wieder aufbaue, ist die Nut weg. Das gleiche, wenn ich es mit "alles neu erstellen" regenerieren lassse. Den Grund für dieses Verhalten weiß ich aber auch nicht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuppa Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Zitat: Original erstellt von wuppa: Vielleicht ein Bug im Inventor ??
Nein, chaotische User. Die Nut ist irgendwie entstanden (konisch sogar) und dann die zugehörige Skizze gelöscht worden oder irgendsonstwas Krankes, wie soll man das von hier aus wissen? Wenn man so was macht, muss man "alles neu erstellen", um geordnete Verhältnisse zu schaffen. Ihr benötigt Unterweisung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuppa Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Hi wuppa! Das Teil wurde mit IV5 SP2 erstellt. Jetzt Karten auf den Tisch: wie ist das Ding nach IV11 gekommen? IV5 hatte einen anderen Modellierkern als IV11. Dazwischen war u.a. die Einführung der gecachten BReps. Für die Migration gibt es Dokumentation, die nicht einfach nur zum Spaß oder zur Arbeitsplatzsicherung in Mumbay geschrieben wurde. Da hätte mindestens einmal ein "rebuild all" dazwischen sein müssen, wenn das Teil über mehrere Versionen mitgezogen wurde. Wenn man das "rebuild all" jetzt über den Teil laufen läßt, ergibt sich das Volumen ohne Extrusion2. Übrigens: Auf meine Frage ganz oben erwarte ich in der Tat eine Antwort , denn sonst ist der ganze Thread eine reine Kasperei.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Habe mal einen STEP-Out gemacht. Beim anschließenden STEP-In kommt die Nut mit. Feature-Erkennung im Zwölfer funktioniert aber nur teilweise. Doch was soll's: Wenn Wuppa die Nut sowieso ändern will, dann .. .. kann er sie auch gleich neumachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuppa Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Tom, das Teil wurde in Iv 5 erstellt, danach war Iv 6, 7 u.s.w. bis Iv 11. Jedesmal wurde migriert. Ich hab das teil das erste mal in Iv 11 aufgerufen. Also hat das Teil schon einen langen Weg hinter sich. Wuppa Ita ius esto !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Zitat: Original erstellt von wuppa: ... das Teil wurde in Iv 5 erstellt, danach war Iv 6, ... Jedesmal wurde migriert ...
Und genau beim Wechsel von 5 auf 6 (oder falls auch verwendet 5.3) hätte bei der Migration ein "Alles neu erstellen" durchgeführt werden müssen. Nur ein Übertragen in das neue Datenschema war beim Wechsel von IV5 nach IV5.3 keine vollständige Migration. Löscht man mit neueren IV-Versionen in solchen "halb-migrierten" Bauteilen ein Element, wird das B-Rep-Modell eventuell nicht nachgeführt. Es fehlt also nach wie vor das "Alles neu erstellen" von damals und muss noch nachgeholt werden. nolens volens ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuppa
Zitat: Original erstellt von thomas109: quot erat demonstrandum [/B]
"Quod" bitte, wenn wir hier schon rumlateinern müssen *g* Ok, dann ist es ja geklärt, dass dies duch die alte Version erscheint. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
