Thema: DESIGNATION ? (356 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine blöde Frage zum Inhaltscenter: Was bedeutet diese Spalte, die scheinbar sehr wichtig ist? Die Hilfe kennt das Wort gar nicht. Gibt es dort bestimmt Konventionen einzuhalten, wenn ich neue Teile anlege? Oder kann ich dieses Feld frei füllen? Für was wird es benutzt? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Nein... Designation (= Bezeichnung) ist nicht zu verwechseln mit Gewindex esignation (= Gewindebezeichnung) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Sieht für ich so aus, als würde das was Du bei "Designation" einträgst als Teil der Bauteilnummer verwendet. z.B. bei einer Schraube "ISO 4762 - M10x40" der Teil nach dem Bindestrich, in unserem Fall also das "M10x40" Gruß, Micha
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Bauteilnummer lege ich an anderer Stelle fest. Ich habe mittlerweile herausgefunden, daß der Browsername aus {Familienname}{}{DESIGNATION} zusammengesetzt wird. Ich kann mich daran erinnern, daß der Browsername allerdings genau so lauten sollte wie der Dateiname. Wie bekomme ich also den {Familienname} bei im Browser wieder weg? Ist Designation noch für irgenwas anderes gut als nur für die Bezeichnung im Browser? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
