| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: einen Einmann-Arbeitsplatz einstellen (585 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es langsam leid... Habe IV 2008 Prof. längere Zeit nicht genutzt. Will es heute starten und kann komischer Weise nicht mehr auf "DATEI" klicken. Es erscheint folgende Fehlermeldung:"Es wurde ein ungültiges Argument gefunden" Des weiteren ist mein Inhaltscenter LEER!!! Warum auch immer... Wenn ich die Inhaltscenterdateien neu inst. will, kommt die Aufforderung, ein Kennwort für "Autodesk Vault Administrator" einzugeben. Ich wüsste nicht, das ich jemals ein Kennwort definiert hätte Eine Neuinstallation von IV brachte keinen Erfolg... Dieses ganze Inventor Werk ist viel zu umfangreich, um es als Gelegenheitsanwender zu beherschen... Also suche ich eine schnelle Lösung der Probleme. Ich arbeite in keinem Team und brauche somit keine "Tresore" oder sonstiges. Kann mir jemand eine Anleitung geben, wie ich meinen IV-Arbeitsplatz dementsprechend einstellen kann? DANKE!!! ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Nov. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Hallo Tim! Ich tippe gaaanz, ganz stark auf das Resultat eines Optimierungsvorganges. Entweder durch ein Superwunderwuzzitool von irgendeinder Zeitungs-DVD oder durch einen Zuckerbäcker aka Admin von eigenen Gnaden. Da hat wer an den Usern, und zwar den versteckten Usern, und Diensten geschraubt *. Mach die vorgenommenen "Optimierungen" rückgängig. Und erzähl uns jetzt nicht, daß Du "nichts" gemacht hättest , sondern erforsche besser das Gewissen . *: Du bist nicht der erste hier im Forum, der genau das beschriebene Problem hat. Der Kandidat von damals hatte alle User bis auf seinen eigenen gelöscht. Und Du wahrscheinlich auch. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Willkommen im Klub, Tim. Auch mir ist die Installation und Verwaltung von IV bald mal zu viel. Ein wenig raten kann ich eventuell: Wenn bei einem Befehl ein ungültiges Argument zurückgegeben wird, "riecht" das nach einer erforderlichen Neuinstallation. Der Name Vault wird einem in den neuen Autodesk-Produkten praktisch ständig um die Ohren gerieben, auch wenn Du mit Vault rein garnichts zu tun haben willst. Wenn ich mich richtig erinnere ist das default-Passwort für das Inhaltscenter leer (also einfach <Enter> drücken) (steht aber sicher in irgendeiner Readme). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich muss dich enttäuschen! Ich habe wirklich nichts gemacht Ich abeite an einem Projekt, welches für ein paar Wochen auf Eis gelegt wurde. Jetzt möchte weitermachen und mache diese schlechte Entdeckung. Ich will mich gar nicht da einarbeiten, ich will mein Projekt bearbeiten. Kann ich dieses Problem durch eine Neuinstallation beheben? Habe es versucht, allerdings bekomme ich anscheinend nicht alles gelöscht... denn bei der Neuinstallation bekomme ich einen Fehler, mit Vault oder ähnlich. Kann dann nicht weiterklicken... ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Wenn Du Glück hast, kannst Du durch ganz aufmerksames Lesen der Fehlermeldung (samt ev. verlinkter Dokumente) den Fehler ausmerzen. Es gibt übrigens für das Deinstallieren eine Reihe empfohlener Prozeduren, müsstest Du die Forensuche bemühen diesbezüglich. Und, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass "man nix gemacht habe" und daher Alles beim Alten geblieben sei. Schon alleine der Besuch des Internet kann eine Updateprozedur auslösen, die in Folge eine Fehlerkette verursachen kann... Ein PC mit Windows ist schlimmer als ein lebendiges Wesen. Diese haben nämlich ziemliche Selbstheilungskräfte, die EDV aber fast ausschliesslich Selbstzertsörungskräfte. Und, es kann aber auch Fälle geben die's nicht geben dürfte.. gell, Tom? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und, es kann aber auch Fälle geben die's nicht geben dürfte.. gell, Tom? <G>
Wie? Wo? Ähh, nie. Ich muß weg ... @Tim: eine reine IV-Neuinstallation hilft da nicht. Da müssen nach der Deinstallation von IV noch ein paar übliche Verdächtige ebenfalls deinstalliert werden: - alle MS-SQL-Dienstsachen - .NET Framework - Microsoft WSE - Runtimes ... und ich glaube Dir nicht , denn an den SQL-Diensten wurde definitiv was beleidigt. Du kannst Dir garnicht vorstellen , wie oft ich schon das "nichts" gehört habe, - und ich am Ende doch recht hatte ...
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Zitat: Original erstellt von runningreaper:Des weiteren ist mein Inhaltscenter LEER!!! Warum auch immer... Wenn ich die Inhaltscenterdateien neu inst. will, kommt die Aufforderung, ein Kennwort für "Autodesk Vault Administrator" einzugeben.
Mal in der ADMS Console nachsehen, ob die Bibliotheken verbunden sind. Wenn nicht, hat man im Inventor keinen Zufgriff darauf. Die Frage nach dem Kennwort irritiert, kann man aber einfach wegdrücken, ohne was einzugeben.
------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, habe alle Probleme durch eine komplette Neuinstallation behoben. Allerdings tauchte nach kurzer Zeit wieder der Fehler mit dem klicken auf "DATEI" auf. Mit der Meldung: "Es wurde ein ungültiges Argument gefunden". Kann also nicht drucken usw.(Selbst wenn ich ALT p drücke). Ich kann ja kaum jeden Tag die Software neu inst. Kann mir jmd. weiterhelfen? ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Zitat: Original erstellt von runningreaper: ... Meldung: "Es wurde ein ungültiges Argument gefunden". ... Kann mir jmd. weiterhelfen?
Die Suchfunktion dieses Forums kann in diesem Fall helfen. Ich habe mit deren Hilfe diesen Beitrag gefunden. Zur Info: Nachdem der Suchbegriff "ungültiges argument" keinen brauchbaren Treffer lieferte, habe ich es im zweiten Anlauf mit "argument" versucht und wurde beim dritten Treffer fündig. Bei einer Suchfunktion gilt oft: Weniger ist mehr. Das ging schneller, als diesen Beitrag zu schreiben. Aber jetzt interessiert mich natürlich:
Ist das Betriebssystem hier auch Vista? Liegt das Problem in den Recent Files?------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
