| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Absturz beim Laden von Baugruppen ab Inventor11 SP3 (440 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, in unserer Umgebung tritt nach der Aktualisierung auf SP3 folgender "Schwerwiegender Fehler" beim Öffnen von Baugruppen auf: "String resource could not be loaded (and is missing?) for id 1e6 (error e00201e6)." Auch in der Testphase, wo Arbeitsplätze mit SP2 und SP3 parallel liefen, trat der Fehler nur unter SP3 auf. Nach dem Absturz lassen sich die Baugruppen immer problemlos anstarten. Somit können Fehler in den Baugruppen ausgeschlossen werden. Dieser Fehler ist kritisch, da beim Absturz (zusätzliches Laden von Baugruppen) ungesicherte Bearbeitungsstände verloren gehen. Da SP3 Probleme mit gemappten Laufwerken hat, haben wir bereits komplett auf UNC-Pfaddefinitionen umgestellt. Wir würden nur ungern SP3 wieder deinstallieren und suchen daher eine Lösung, mit SP3 und ohne Abstürze arbeiten zu können. Kann jemand diese Abstürze bestätigen und gibt es Abhilfe? Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, Mal so ein Schuss in's Blaue: Wenn eine bestimmte BG 1x glücklich geladen und gespeichert wurde, geht's dann beim nächsten Mal gut? Könnte ja sein, da die Referenzpfade auch in der BG-Datei drinstehen, dass da noch unverträgliche gemappte LW genannt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, zum Speichern kommt man ja erst gar nicht! Und somit wird beim zweiten Versuch ggf. auch auf referenziert Komponenten zugegriffen, die intern noch auf gemappte Laufwerke sich beziehen. Es gab schon immer wieder mal Baugruppen, die beim Öffnen mit Aktualisierung abstürzen (mit Fehlerbericht und nach hause telefonieren). Nach dem Öffnen ohne Aktualisierung und Speichern war alles wieder OK. Aber diesmal stürtzt Inventor richtig hart ab und beim nächsten Mal funzt die IAM wieder ganz problemlos. Und wir können nicht mal so schnell in unserem Bestand (ca. 30.000 aktive IAMs) alle internen Referenzen auf UNC umstellen. Wir haben von der Autodesk auch noch keine Anwort erhalten, wie schlimm das Problem mit den gemappten Netzlaufwerken ist und wo der Fehler sich überall auswirken kann. Wir hatten in der Testumgebung diesen offensichtlich Fehler nur bei den Templates und den Stilen feststellen können. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wir haben eine Compass-Umgebung mit ca. 75 3D-Anwender! Dann doch lieber ein Downgrade zu SP2! Ich würde gern den IV2008 auslassen und dann gleich im Frühjahr das 2009-er ohne Tests und SPs einführen. Das mit dem 2009-er ist natürlich ein Scherz. Aber ich denke, so in einem Jahr könnte man es angehen. Aber bis dahin wollte ich die 11-er laufen lassen. Meine Anwender sollen doch mal in Ruhe konstruieren. Und das SP3 hat lt. Beschreibung etliche Bugs beseitigt. Grüße - Ralf
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Alexander, wer ist ENTEGRA? Gut, wir haben auch ein Jahr lang mit IV11 SP2 gearbeitet und überlebt. Aber wenn man sich die Bugbereinigung vom SP3 ansieht, wird man schwach und aktualisiert! Grüße - Ralf
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
