Thema: Problem mit Urprungspunkt einer Kooerdinatenbemaßung (416 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 11. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Ursprung einer Koordinatenbemaßung. Wie kann ich den Ursprungspunkt der Bemaßung auf den Mittelpunkt der Bohrung platzieren (siehe Bild)? Ich habe es mit Arbeitsachen und Arbeitspunkt im zugrundeliegenden Teil versucht und dann die Skizzengeometrie übernommen. Leider funktioniert das irgendwie nicht. Beim Koordinatenbemaßungssatz allerdings schon. Die Geometrie ist dann zwar sichtbar, wird aber einfach nicht akzeptiert. Es muß offenbar entweder eine Körperkante oder eine verdeckte Linie sein, damit sie übernommen werden kann. Ich kann weder einen Schnittpunkt noch den Zentrumspunkt der Bohrung fassen. Wie bekomme ich den Urspungspunkt an diese Stelle? Grüße Manfred
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 11. Nov. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für den Hinweis aber daran scheint es nicht zu liegen. Ich kann offensichtlich gar keinen Mittelpunkt einer Bohrung auswählen, wenn ich diese von der Seite sehe. Hab ich da was verstellt bei mir? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: wenn ich diese von der Seite sehe.
Oha, ich habe in der Draufsicht probiert. Koordinatenbemaßung auf die Mitte einer Bohrung ist an und für sich schon etwas eigenartig . Aber in der Seitenansicht , also darauf wäre ich nie gekommen. Da habe ich momentan keine Ahnung, wie das umsetzbar ist und kann ich im Moment auch nicht probieren. Ich beschäftige die Diva gerade mit einer Langzeitarbeit. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ... Ich kann offensichtlich gar keinen Mittelpunkt einer Bohrung auswählen, wenn ich diese von der Seite sehe. ...
Und was ist, wenn man vorher eine Mittellinie in die Bohrung legt?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, den Bezugspunkt dahin zu setzen macht Sinn, weil die Platte einen rotationssymmetrischen Aufbau hat. Der NC-Fräser prpgrammiert ein Plattenhäfte auf dem Bearbeitungszentrum, und macht dann eine runde 180° Anordnung mit dem halben Teil um den Mittelpunkt der Bohrung. Letzlich bekommt man den Nullpunkt der Koordinatenbemaßung dahin. Im Bauteil einen Arbeitspunkt in den gewünschten Bohrungsmittelpunkt legen. In der Zeichnung dann den Arbeitspunkt via "Arbeitselemente einschließen" in die gewünschte Ansicht einblenden. Mit "Koordinatenbemaßungssatz" die Bemaßung vornehmen. Wenn man mag, kann man dann den Indikator auf dem Ursprung platzieren. Mit "Koordinatenbemaßung" habe ich es nicht hinbekommen. Der Befehl akzeptiert nur Enden von Körperkanten, Kreismittelpunkte oder von verdeckten Linien als Nullpunkt. Ich denke wohl noch zuviel MDT-mäßig, da wird man bei der Anbringung der Zeichnungskommentare doch etwas mehr verwöhnt. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: ...MDT-mäßig, da wird man bei der Anbringung der Zeichnungskommentare doch etwas mehr verwöhnt...
Kein Wunder, Derjenige der das Alles erfunden hat hat selber jahrzehntelang Zeichnungen erstellt. Beste, Normgerechte Zeichnungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Den Ursprungsindikator kann man doch exakt nach x,y-Koordinaten verschieben, indem man die RMT auf den grünen Punkt des Indikators drückt und dort bearbeiten wählt. Oder nützt dir das nichts? Hier würde der angepasste Indikator nicht mitgehen, wenn du ihn ursprünglich an eine Ecke gesetzt hast und über einen Versatzwert in die Mitte verschoben hast und dann das Teil z.B. breiter machst. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
